1031|2
143
【Microchip WBZ451 Curiosity】7.蓝牙BLE开发 [复制链接]
一、前言
前面几篇体验了开箱、环境搭建、开发、基础外设的使用等,本次体验一下开发板的主要无线功能之一:BLE开发。作为功能强劲的BLE SoC芯片,WBZ451具备BLE和ZigBee等主流的无线近距离通信协议。文中描述其用户自定义Customer Service方式进行交互的设计。Demo的主要功能是按钮按下,切换LED状态,并上报状态给App,而App则可以下发指令,改变RGB LED亮起时的颜色(通过RGB三个字节各自的颜色配置)。
二、准备
  1. WBZ451开发板
  2. 电脑
  3. 手机BLE App,如Light Blue
三、代码及运行
  1. 首先打开如下功工程
    打开之后可以看到其工程目录结构如下,主要包括了FreeRTOS及其Task、Crypt,还包括custom service等一些BLE相关信息,以ble应用层的处理,在app和app_ble中。
  2. 点开Project Graph
可以看到项目包含的组件就比较多而复杂了。其中包括
  1. 芯片相关的Core、EVSYS、DFP、System以及RTC、SCOMM、NVM、EIC等
  2. 板子模块相关的WBZ451 Curiosity BSP
  3. 操作系统相关的FreeRTOS、CMSIS Pack
  4. BLE协议栈相关的BLE Stack等
  5. 用于串口打印的Console等
  1. 点开BLE Stack
可以重点关注几点
  1. Enable Sleep Mode:因为很大一部分BLE设备的应用是低功耗的,因此这项配置一般会需要配置选中。
  2. GAP部分
其中就包括了:
Device Name设备名称:此处DEMO为Microchip,另外还可以配置名称可配重写
Advertising广播部分:包括了是否开启扩展广播,广播功率,广播周期,广播信道配置,广播包内容
扫描应答的数据内容与广播的内容基本相同,一般可以选择较长的数据放在扫描应答中,以节省广播功耗
在GATT配置中应将Enable Client Role去掉。
在GAP Role选择时,需要选择Peripheral从机设备
其余选择默认值即可。
  1. 点开Custom Service
    首先是添加Service的个数,此处添加一个测试service
    Service名称为button_led,并填写UUID,一般UUID为16位或者128位,填写时以小端十六进制格式填入。
    再选择需要添加啊Characteristic特征值的个数,此处选择2个,分别是按键按下的上报Notify和LED操作的下行Write
    首先就是上报的Notify Characteristic,其权限Properties为Notify,当然可以增加选择配置为Read,被对方读取。另外还可以看到分配到的128位的UUID。特征值的初始值位0,当按键按下时,上报改变的就是这个值。
    接下去就是下行的Characteristic了,其权限为Write with response,也就是带应答要求的write,当然,此处也可以选择增加read权限。其初始值为0x00FF00,三个字节没分别表示RBG等的R、G和B三个颜色的值。App要下发改变RGB LED灯亮起颜色就是通过write这个值实现。
  2. 配置妥当之后,点击Generate生成代码。
  3. 在app.c文件中,就有设备状态的吹里,其中APP_STATE_INIT为初始化完成,而APP_STATE_SERVICE_TASKS则是service各数据交互操作的分支了
其中又包括了:
  1. APP_MSG_BLE_STACK_EVT:协议栈状态处理,其中还包括设备链接状态改变的connected和disconnected的处理。
  2. APP_MSG_BLE_CS_LED_EVT:app下行写数据的处理,主要就是写入RGB三字节的数据处理配置。
  3. APP_MSG_BLE_CS_BUTTON_EVT:按钮的处理按下的功能,包括改变RGB LED的亮灭,并调用APP_CustomService_SendNotification函数上报Notifacition数据给app。
四、编译下载运行
运行之后板载蓝色单独LED亮起,RGB灯灭
按下按钮,独立LED和RGB灯分别在亮灭之间切换。
打开Light Blue,可以扫描到名称为microchip的设备
点击链接,成功之后可以看到对应的服务被发现。
此时点开 ADVERTISEMENT DATA后面的show按钮,可以看到完整的扫描数据内容,其中包括了Local Name广播包中的设备名称
而点开第一个Characteristic,然后可以点击其后的Listen for notification即可使能Notify,即订阅成功。
此时按下开发板上的按钮,除了板子上的LED亮灭之后还可以看到App上收到了开发板报上来的0x01和0x00了。
点开第二个Characteristic,可以看到初始值0x00FF00,此时我们可以写入0x0000FF,也就是开发板上按下按钮之后RGB亮蓝灯
此时按下按钮,RGB亮的颜色变成蓝色
如果想让RGB亮起颜色变成红色,则写入0xFF0000即可,如下两图。
五、小结
从上面整个方法和流程来看,Microchip的这套MPLAB X结合MCC Harmony的方式还是非常强大的,尤其是结合图形化的开发方式,可快速设计出所需要的外设,BLE的各项配置等等,可以免去很多的底层开发,而更加关注于产品应用的设计开发。
此帖出自RF/无线论坛
结合图形化的开发方式,可快速设计出所需要的外设,BLE的各项配置,这种玩法挺好,实用   详情 回复 发表于 2023-8-27 21:46
6807
此帖出自RF/无线论坛
要是MPLAB X结合mcc能不要那么卡就更好了  详情 回复 发表于 2023-8-27 22:52
143
Jacktang 发表于 2023-8-27 21:46 结合图形化的开发方式,可快速设计出所需要的外设,BLE的各项配置,这种玩法挺好,实用
此帖出自RF/无线论坛
