7918|25
atf 16v8 CPLD芯片 编程 [复制链接]
我们有一款产品需要为 atf 16v8 写程序。
什么人用过这个芯片? 请求指教。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
有做过这方面的设计。 流程:用逻辑表达式编写好代码,编译,调试,烧录。 关键是根据需求写出逻辑表达式。   详情 回复 发表于 2016-12-14 15:28
196
你是要写程序还是烧写程序?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
竟然还有这么奇葩的东西。找的有点吃力
官网说用 JEDEC文件 写入,工具 Wincupl
http://www.atmel.com/images/Atme ... -8BQL-Datasheet.pdf
目前还没找到一个像样的代码,
这里有个半成品代码
http://forum.allaboutcircuits.co ... lay-with-pld.91857/
不过有人用 hdl 写小counter,烧进去ok的
此帖出自FPGA/CPLD论坛
是这样的,实现简单的逻辑,很早以前搞过  详情 回复 发表于 2016-7-3 12:29
个人签名MicroPython中文社区https://micropython.org.cn/forum/
想做产品开发,写程序。
当然,如果有其他的产品可以代替这个芯片,也可以的。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
楼主,你好 你是要做什么类型产品啊? 大概要实现什么功能了? 你熟悉的开发语言是什么啊?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
196
5525 发表于 2016-6-30 23:03
竟然还有这么奇葩的东西。找的有点吃力
http:// ...
是这样的,实现简单的逻辑,很早以前搞过
此帖出自FPGA/CPLD论坛
赞赏
查看全部赞赏
我们开发一块超声波氧气浓度传感器,如果你有能力和兴趣,请联系我
qq:1575046299
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
这家好像也在做,
图贴在下面,
连接里面有公式,你是这行的,看起来应该比较容易
http://www.daiichinekken.co.jp/base/us_genri.html
http://www.hokushin-elec.co.jp/i ... e67f385f1ade542.pdf
http://choujin.jp/corp/documentary.aspx?item=134
你的超声输入输出要达到 多少的频率啊。
o2 sensor 1.jpg (53.07 KB, 下载次数: 0)
此帖出自FPGA/CPLD论坛
你太牛了。我们要的就是这个东西。
日本鬼子的东西,看不懂啊,英文的有吗?
你能帮助写程序吗?
上次到代理商那里问过, 这个芯片用的也很多的。 有人一次买几千个的。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
楼主,你好
我们都是业余的,怕弄砸了你项目。
你要是自己写,我们给点第三方看法,供你参考可以。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
5525 发表于 2016-8-7 16:13
楼主,你好
我们都是业余的,怕弄砸了你项目。
我有一个详细的设计说明,你按照说明就可以做的了芯片编程,关键是我不会搞,如果这样的话可以吗?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1950
楼主,你好
如果方便且需要的话,可以稍微看一下,给你个参考开发时间
这样你找别人弄也有个底,价格吗,你自己谈
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我的QQ: 1575046299. 你也给我一个QQ 或者是其他的通讯工具,,直接联系。  详情 回复 发表于 2016-8-11 11:59
1305
atf 16v8是ATMEL的可编程逻辑器件(PLD),与它引脚兼容的有lattice的GAL16V8。很古老的一种可编程器件了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1305
他的开发方式有两种,一种是画原理图的方式,一种是写代码的方式。不过开发工具都不太好找了。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
Protel 99 SE 这个可以用。可以画原理图,和写代码。  详情 回复 发表于 2016-8-11 11:58
1305
发重了,那就修改一下吧。
他的烧录方式和现在的复杂可编程器件CPLD和现场可编程阵列FPGA都不同,它是需要用并行编程器烧录的。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
Protel 99 SE  可以做开发工具。
效果也不错。我试了一下。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
Protel 99 SE
这个可以用。可以画原理图,和写代码。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
呵呵,我说的画原理图可不是用Protel 99 SE去画。而是要用专门的软件。  详情 回复 发表于 2016-8-11 13:44
5525 发表于 2016-8-10 20:44
楼主,你好
这样你找别人弄也有个底,价格吗 ...
我的QQ: 1575046299.
此帖出自FPGA/CPLD论坛
楼主,你好
这样你找别人弄也有个底,价格吗 ...
我的QQ: 1575046299.
此帖出自FPGA/CPLD论坛
1305
jovew 发表于 2016-8-11 11:58
Protel 99 SE
这个可以用。可以画原理图,和写代码。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这是程序界面  详情 回复 发表于 2016-8-11 16:46
我看了,这个可以画原理图,并且,生成源代码。  详情 回复 发表于 2016-8-11 16:15
