2591|23
1404
硬件测试的水很深 [复制链接]
以前我以为硬件测试只是一个很简单的工作,但最近就遇到了几个很棘手的测试问题才发现原来想做到安全、可靠的测试并不容易。
  1. 大电流的测量,客户要求必须放检流电阻来间接测量电流(我认为这种做法很愚蠢),可是实际上几十安的电流,从内层打孔引出了再通过检流电阻回到内层,很大部分电压都落在检流电阻和过孔上了,根本达不到预期的电流。感觉这个问题必须用自带电流检测的DCDC芯片解决
  1. 上电时序的测试,板子上有17个电源要确定时序关系,我这只有双通道示波器所以每次测两个,却也被找茬,有人说这样测不准确,要所有电源同时测才可靠,可是我TMD去哪里找个17通道的示波器。话说回来,如果真的要同时测17个电源的时序,我能想到的就是将这些电源接到FPGA去比较他们之间的时间差
  1. 多路电源的纹波测试,有的CPU的电源的种类很多,而且引脚非常的密,PCB背面的滤波电容很多都是0402或者0201尺寸,手工去用示波器探头测量,那个接地弹簧探针非常容易跑偏,一不小心就会造成短路,前不久才因为弹簧针搞废了几个DCDC,假如是更精密的CPU,滤波电容用到了01005封装,又该怎么测试呢?是不是做一个测试用的治具直接压在PCB上就能很安全的接触到所有的被测信号?
那只能用更小的检流电阻了   详情 回复 发表于 2023-8-27 10:13
执古之道,以御今之有,能知古始,是谓道纪
410
额。。。。LZ的产品好复杂啊,竟然有17个电源,超出了我的想象哦
很多都是相同电压的,只不过用途不一样而已,按电压来分类也就一只手就能数过来  详情 回复 发表于 2023-8-22 17:40
1404
laker2008 发表于 2023-8-22 17:30 额。。。。LZ的产品好复杂啊,竟然有17个电源,超出了我的想象哦
测试需要丰富的测试经验和基础知识。
330
用的什么CPU?这个17个 电源估计不会都需要测时序,是不是甲方或者某个人为了需求而需求,根本没必要测17个电源的时序吧
不知道啊,这个CPU还是第一次流片成功的,客户很刁钻,不用问都知道答案  详情 回复 发表于 2023-8-22 17:51
1404
zhaoyanhao 发表于 2023-8-22 17:44 用的什么CPU?这个17个 电源估计不会都需要测时序,是不是甲方或者某个人为了需求而需求,根本没必要测17个 ...
7452
找问题一直都比全新搞一个麻烦的多。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
6060
现在还都搞成自动化测试了,各种自动检验
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
1295
设计不好,测试无从谈起。器件封装小了,焊接都是问题!调试,批量生产都是坑!
341
硬件测试有时与测试仪器有关
单纯测17个电源的时序是不是可以用逻辑分析仪测,不过电源有必要这样测么,又不是FPGA信号
上电时序有要求    详情 回复 发表于 2023-8-23 15:45
1404
qwqwqw2088 发表于 2023-8-23 15:36 硬件测试有时与测试仪器有关 单纯测17个电源的时序是不是可以用逻辑分析仪测,不过电源有必要这样测么, ...
上电时序有要求
2625
路数多肯定用逻辑分析仪,用示波器一个个测有点离谱
几十A电流用 分流电阻测还好,就算 1mR30A也就30mV
30mV也可能是大了,cpu核心电压允许的值也只有15mV左右  详情 回复 发表于 2023-8-26 23:49
逻辑分析仪还真没用过    详情 回复 发表于 2023-8-25 17:43
希望做一些大家觉得好用的东西!
1404
xutong 发表于 2023-8-25 17:26 路数多肯定用逻辑分析仪,用示波器一个个测有点离谱 几十A电流用 分流电阻测还好,就算 1mR30A也就30mV ...
逻辑分析仪还真没用过,是不是支持宽电压的
电阻分压下就可以,一般就是5V  详情 回复 发表于 2023-8-25 17:56
2625
Nubility 发表于 2023-8-25 17:43 逻辑分析仪还真没用过,是不是支持宽电压的
电阻分压下就可以,一般就是5V
这里的电源都是0.8v ,1.2v的多  详情 回复 发表于 2023-8-25 18:45
希望做一些大家觉得好用的东西!
1404
xutong 发表于 2023-8-25 17:56 电阻分压下就可以,一般就是5V
这里的电源都是0.8v ,1.2v的多
那都不需要分压了  详情 回复 发表于 2023-8-25 18:55
2625
Nubility 发表于 2023-8-25 18:45 这里的电源都是0.8v ,1.2v的多
那都不需要分压了
2146
大芯片就是复杂, 各种电源, 很正常, 有ATE设备的话, 啥都好说, 缺点就是贵就完了
我现在在做一个BGA3700多ball的芯片量产测试方案,
单个die TDP功耗300多W,,
我测电源纹波的时候,用探头按压测试点和元件引脚的力度不同,会导致波形不一样,太神奇了,不知道是不是探头氧化了,所以接触不好  详情 回复 发表于 2023-8-29 00:34
不行啊,190M示波器都做不到2人一台  详情 回复 发表于 2023-8-25 20:54
服务器CPU?  详情 回复 发表于 2023-8-25 20:53
个人签名坐而言不如起而行
1404
wsmysyn 发表于 2023-8-25 19:59 大芯片就是复杂, 各种电源, 很正常, 有ATE设备的话, 啥都好说, 缺点就是贵就完了 我现在在做一个BGA3700 ...
服务器CPU?
服务器计算芯片  详情 回复 发表于 2023-8-25 21:40
1404
不行啊,100M示波器都做不到2人一台
这就强人所难了,   详情 回复 发表于 2023-8-25 21:41
2146
服务器计算芯片
个人签名坐而言不如起而行
