3498|4
78
电脑通过手机联网,在保持GPRS连接的前提,怎样从GPRS模式切换到AT命令模式? [复制链接]
有个贴子 [url=http://topic.eeworld.net/u/20070817/13/5e8babb6-117e-4865-b7e0-adb3d1d55899.html][/url]  详情 回复 发表于 2008-2-25 15:29
各位老大,有没有可能实现;我以前见到的相关问题都是通过功能模块实现的;
我现在只能用带有gprs功能的手机
一般的模块默认指令都是“+++”,但是每个厂家的模块会有一些差异,因此有些可能会不太一样。。。但你可以不妨试一下!如果需要再切换回来,输入“ATO”就可以了!
67
这个要看说明书了,不同的M指令可能不同
84
有个贴子
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
