1853|19
592
电流模式如是观 [复制链接]
在电工学与物理课中,电源就 电流源及电压源 那么两种。
而在电子技术领域中,则多了一种叫做 受控源 的,电流环的性质,其实正正就是个 受控源,如果没有可供机制,它就只会是个普通的电流源 !
592
这个烂大街的电路,其实可以这样理解。
R2和R3是反馈链,R3是採样电阻,这电路是稳压器,如果以R2为挂载点,则R3就是检流电阻,这电路就成了恒流器。
补充内容 (2023-9-6 23:10): 技术高大上,但原理不深奥,负脚不变正脚变,也能可调,电流环受控的就是正脚。
把R2R3换成一个可调电阻,Vout也就可调。 若做恒流器则在R2位置挂载,R3检流,R3可调则电流可调。 可调恒流器,若检流电阻跟随负载阻抗变化且成固定比例,则Vout也不会变。  详情 回复 发表于 2023-8-20 01:01
592
在线性系统中,R3的分压是动态平衡。
而在开关电路中,R2变成电感,R3的压降则是个渐变值,电路的运作流程其实就像多谐震荡器。
592
MrCU204 发表于 2023-8-16 00:48 这个烂大街的电路,其实可以这样理解。 R2和R3是反馈链,R3是採样电阻,这电路是稳压器,如果以R2为 ...
592
纯电阻分压负反馈,最稳定之处在哪,就是在採样点,无一例外!
稳压器的R3,运放的Rg,其压降都只受控于基准或讯号,完全不受分压比及自身阻值的影响。
592
作为恒流器,R2吃多大电流取决于R3。
如果R3按比例跟着R2改变,这电路出来的效果又像稳压了耶。
这种迂迴的稳压手法,在线性领域不适用,但在开关系统中,此举能避开电压环的短板,提升动态指标,当然,开关电路的电流环不是这样玩的。
592
稳压器,就是要模仿恒压源,但电流环的性质却是恒流。
如果这「电流源」不能受控,这台开关电源又何以恒压?!
但问题是,电流环里的检流电阻是普通电阻,不是可变,更不是可控。
592
稳压也好,恒流也罢,要可调,惯常做法就是,让R3可调。
不过,有另一个办法就是,更换基准,电流环的性质,是受控源,所採用的调控方案,就是改变基准,这个「基准」,其实就是 电压环 提供的误差信息。
592
三台恒流器,分别为 1A、2A、4A。
1A的挂载12Ω,2A的挂载6Ω,4A的挂载3Ω,
结果就是,三台恒流器输出的电压都是 12V,一台可调恒流器如按此示例调较,输出电压同样可保持 12V。
592
作为稳压器,通过电感的电流必须能按照恒压源的规律来变化; 如果 Vref与R3 都不可调,电流环的职能就无法履行。
倘若R3可调,则Vref固定无妨,但在电流环中,检流电阻是个普通电阻,要电流可控,就要改变检流电阻的压降,不调整Vref,检流电阻压降就没有变化的空间。
而电流环所需的Vref,就是来自电压环的误差信息。 假设,这稳压器的最强输出是10A,电流环的检流电阻为0.1Ω, 那么,这检流电阻的最大压降就是1V,这意味着,来自电压环的误差信息也需有1V那么大,才能  详情 回复 发表于 2023-8-24 22:39
592
MrCU204 发表于 2023-8-23 09:48 作为稳压器,通过电感的电流必须能按照恒压源的规律来变化; 如果 Vref与R3 都不可调,电流环的职能就 ...
那么,这检流电阻的最大压降就是1V,这意味着,来自电压环的误差信息也需有1V那么大,才能让电流环调控出最大的占空比。
592
稳压器那唯一的开关管,是被电流环牢牢占着的,
如果电流环不可调,整个稳压器就被电流环卡脖子了,那怎么行?!
基准不是死的,书刊沒写,老师沒教,所以,对电流环原理的领悟,就是在这一步犯懵了。
根据寻常套路,可调电源有一地方是调不动的,就是採样点的电位,只要电路没出乱子,你去调较R3,改变的只会是Vout,和通过R2的电流,不管你拿这拓扑去咋整!
电流模式稳压器的开关管,是隸属于电流环的,如果电流环不可调控,则整个电路就不是稳压器,但是,电流环的检流电阻只是普通电阻,而我不知道,改变 Vref 也能使电路可调可控,这坳现在总算绕过了。
592
也别说,将手调接口置于基准侧的,还真的有,如果把可调电阻換成 电压偏差信息,这电路就相当于电流环。
592
开关电源,除外电荷泵,一般都有电感,同是电感,模式不同,行为各异,
涟波模式,系统自身就是个 多谐震荡器,电感 跟负载组成时基网络 作为主震槽路,
电压模式,电流是直接取决于负载的,电感 没受任何监控,唯一做的事就是把PWM波轧平,
电流模式,电感是电流环的部件,电流环就是个压控恒流器,没有电压环的干预,负载得到的就不是稳压而是恒流。
电流环,可视之为 阈值可变的单稳态触发器,Rι换成电感,Rf是固定的,
组成的时基是固定的,佔空比就是暂稳态的时长,「基准」愈高,佔空比愈大。
电流环的检流电阻,只有Ω级甚至是mΩ级,所以,跟电感组合而得出的时间常数相当于电感自己的充灭磁时间,
而负载与平波电容不在电流环内,不会跟电感搞出甚么时间常数来,RC、LC、LR,都是时基,没有时基,就没有零点极点,所谓的降阶,大概就是这么回事。
592
在系统原理上,包覆了电流环的开关管相当于线性稳压器的调整管
三极管是自带恒流特性的,线性稳压运用的,是三极管自带的动态电阻,
开关模式把动态电阻屏蔽了,当电感因电流环的介入而受控,就可在某程度上跟三极管的动态电阻等效。
592
所谓的降阶,大概就是把带通或带阻特性碾压成 单调变化 的特性吧。
592
592
楼上那电路,若在R2挂载,就是恒流器,
把R4、D1和R1砍掉,R2改为电感,加上U3A ,在就成为这样子。
592
17楼的电路,稳压恒流开关线性皆适用,
这种架构,不论怎样玩,都没有电压环电流环之分,
而且,作为开关电路使用时,只有 滞迴模式,实际上就是 多谐震荡器,
电流环,其实就是把多谐震荡器改为单稳触发器,18楼的电路就是这样,
把它粘贴到17楼电路的Q1上,线性稳压器就成了电流模式开关稳压器。
592
滞回模式其实就是 多谐震荡器,电流模式则可视之为 单稳态触发器。
同样是电感,但在电压模式中 它完全是个扼流圈,只顾滤波,对占空比不闻不问,
而在涟波(滞回)及电流模式中, 电感其实是时基元件,对电流大小有主导权,因为,电流是占空比的函数,
电流模式稳压器是『触发器』,不是震荡器,次谐波震荡 不是自激或寄生震荡,而是时基元件表现失准,
但这其实绝非元件的错或电路设计问题,而是 峰值电流模式 本身的固有缺陷,上世纪有个专业名词叫做 追逐现像,我觉得,次谐波震荡其实就是固有缺陷导致的 追逐现像!
