5290|21
79
evc安装出现死机,求大虾帮忙 [复制链接]
我的机子装不了eVC4,在配置wince platform manager 4.0 时,就死机了
重启后就出现未识别的硬件和硬件安装向导,只要安装也就卡机了
这是怎么回事?和硬件有关吗》怎么解决?急
请高手帮忙
应该是系统问题,我原来的系统是xp3 昨天换成xp2 今天好使了 谢谢大家的帮忙  详情 回复 发表于 2008-12-30 22:51
那就装VS2005或VS2008
64
vs2005在开放板上一样能兼容吗??
重新系统或者装VS2005之类的
以前也碰到过装EVC platform manager出问题,比较头疼
引用 1 楼 guetcw 的回复:
那就装VS2005或VS2008
嗯,装VS2005或VS2008
78
你要做驱动还是什么?建议用VS,EVC已经停止SUPPORT了.
81
哦 我是想在wince5.0下昨一个应用程序,对这方面不怎么了解。我不知道vs2005也可以做界面之类的吗?
79
哦 我是想在wince5.0下做一个应用程序开发,对这方面不怎么了解。我不知道vs2005也可以做界面之类的吗?
引用 7 楼 ouyangfeng0407 的回复:
vs2005做界面也非常不错!
VS2005肯定可以,现在做应用的人都很少用EVC了,都改用VS了
86
各位谁能提供 vs2005的下载地址,它有多大啊?
78
MS网站上可以下的,估计1G以上吧
引用 11 楼 hzdysymbol 的回复:
MS网站上可以下的,估计1G以上吧
包括MSDN,大于3G呢
EVC+SP4 ,一直在用,没有什么问题
56
我也想用evc+sp4 我们项目组用这个 但我机子安装不了 怎么回事 是软件冲突吗? 那个为识别的硬件是系统问题吗?怎么解决?急急急
63
换个机器试试吧,我也刚开始用没问题的
82
up
78
up
77
引用 2 楼 ouyangfeng0407 的回复:
vs2005在开放板上一样能兼容吗??
当然可以,并且兼容性会更好,且是比较常用的工具了
引用楼主 ouyangfeng0407 的帖子:
请高手帮忙
关掉你的机器上的杀毒软件,原来碰到过。这样就解决了。试试看
