766|2
6713
【得捷电子Follow me第2期】任务1 初始开发环境及显示中文字幕 [复制链接]
        Adafruit ESP32-S3 TFT Feather是Adafruit推出的开发板,同时CircuitPython也是Adafruit维护的,所以本次主要使用CircuitPython进行开发,同一个公司维护开发的,相关适配性一定是最好。由于之前没有接触过Python,所以根据Adafruit ESP32-S3 TFT Feather的使用手册进行初步了解。
1、获取最新的CircuitPython UF2文件
        打开https://circuitpython.org/board/adafruit_feather_esp32s3_tft/,下载最新的CircuitPython UF2。
2、双击复位键进入下图模式:这个时候开发板会作为“FTHRS3BOOT”盘被打开。
        注意:双击复位键的顺序,第一下灯光会变为紫色,时间挺短的,如果没有按下第二下就真的是复位重启了,双击后灯光为绿色。
3、将最新的UF2文件拖到“FTHRS3BOOT”盘中,这个时候变为“CIRCUITPY”盘,开发板界面如下图:
4、安装Mu编辑器(其实有pycharm64,应该也可以编辑,可能支持没有Mu好,还是老老实实根据官方的推荐来吧):
        话说github打开太困难了,只能去网上找一找了,Mu编辑器大概300M左右空间。
        注意最好连接着开发板编辑,不然可能会有警告。
5、加载“CIRCUITPY”盘中的code.py文件,更改为print("Hello World! Hello World!")后保存,显示就刷新了:
        对于CircuitPython的认识程度基本是小学生,秉承着学习态度进行操作,跟随大神们的足迹进行中文字的显示,最主要的其实还是对各种操作习惯及语句的不了解,不知道要用哪些,只能通过现有的资料不断的尝试各部分功能,不过可以感觉到CircuitPython的便捷程度真的是让人叹服,有个小疑问,加入中文字库后就剩77K,接下来怎么进行啊?后续应该还是使用英文显示界面比较合适。
中文显示效果如下:
获取最新的CircuitPython UF2文件。这个跟第一期的通用吗?   详情 回复 发表于 2023-8-20 21:40
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
7145
我没有参加第一期,这一期我获取的版本是8.2.3    详情 回复 发表于 2023-8-21 13:11
6713
lugl4313820 发表于 2023-8-20 21:40 获取最新的CircuitPython UF2文件。这个跟第一期的通用吗?
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
