591|0
89
【CW32L052R8T6评估板测评】四、程序开发-->1、开发初始构建 [复制链接]
                【上周下载时遭遇的灾难】
                在手册中了解到CW32L052仅仅支持SWD/ISP下载,
图0-1 手册中关于下载的描述
                图0-1 提到出厂就已经设置为SWD模式了。但防止出错导致串口失效,我特意配置一遍SWD使能做保险
图0-2 SWD配置寄存器
                根据图0-2 可知SWD配置位在系统控制寄存器SYSCTRL_CR2中的[1:1]位,应当设为0。
                但当我对SWD引脚进行配置后Dap-Link无法下载了。
图0-3 RCC_SWDIO_Config配置函数
                在芯源的支持下重新烧录成功,但验证后并非该语句引起,且场景无法复现,无法锁定问题存在点,推测原因有二:
                推测一:重复定义SWD引脚有概率导致抽风?
                推测二:在下载过程中连接中断,导致数据污染程序错乱,指向不安全区域导致宕机?
                故而建议不要轻易操作SWD,否则容易好几天凉透。。
                芯源的支持大大们提供的解决方案是:先按住复位键,再点LOAD的同时,放开复位键。
正文
                1、时钟配置
                2、IO配置
                    在用户手册中有四条APB,在提供的头文件中仅有APB1、APB2,不知是否4总线设计是否据实,或者是APB两个寄存器组能放置这么多外设为了节省资源就仅写了APB1、2的结构体。
图1-1 四总线设计是否据实?
                需求:
                    我们需要PA15、PC15控制LED灯进行程序运行显示,以验证程序是否下载成功,或者程序是否正常执行。
                    需要按键Key1、2作为外部输入方便后面输入一些功能响应。
                    需要提供输出时钟验证,查看频率是否符合预期。
 1、时钟配置
                评估板置有外部高低速晶振,此处使用外部晶振做内部时钟源
图1-2 时钟树
                注意:图2 时钟树可知CW32L052没有倍频器,所以最高仅能使用1:1输出,当使用外部晶振时最高输入输出频率为32MHz,仅使用内部振荡器时才能达到最高48MHz的工作频率。
图1-3 外部晶振配置描述
时钟配置
void RCC_Configuration(void)
    // 使能外部低速振荡时钟,正常时钟频幅,正常驱动输出
	RCC_LSE_Enable(RCC_LSE_MODE_OSC, RCC_LSE_AMP_NORMAL, RCC_LSE_DRIVER_NORMAL);
	// 使能外部高速振荡时钟,16MHz,正常驱动输出,滤波器关闭
    RCC_HSE_Enable(RCC_HSE_MODE_OSC,16000000,RCC_HSE_DRIVER_NORMAL,RCC_HSE_FLT_CLOSE);
	// 总线时钟分频器设置1/1
    RCC_HCLKPRS_Config(RCC_HCLK_DIV1);
	// 外设时钟分频器设置1/2
    RCC_PCLKPRS_Config(RCC_PCLK_DIV2);
	// 设置FLASH读写周期
    FLASH_SetLatency(FLASH_Latency_2);
    // 系统时钟采用外部高速时钟源
	RCC_SysClk_Switch(RCC_SYSCLKSRC_HSE);
    // 系统时钟更新
	RCC_SystemCoreClockUpdate(16000000);
	//开设时钟
	CW_SYSCTRL->AHBEN |= (SYSCTRL_AHBEN_GPIOA_Msk|SYSCTRL_AHBEN_GPIOC_Msk|SYSCTRL_AHBEN_FLASH_Msk);
	CW_SYSCTRL->APBEN1 |= SYSCTRL_APBEN1_GTIM1_Msk;
 2、IO配置
图2-1 IO内部结构图
IO配置
图2-2 MCO引脚PC05
void GPIO_Configuration(void)
	//LED1
	CW_GPIOA->ANALOG &= ~GPIOx_ANALOG_PIN15_Msk;
	CW_GPIOA->DIR &= ~GPIOx_DIR_PIN15_Msk;
	CW_GPIOA->OPENDRAIN &= ~GPIOx_OPENDRAIN_PIN15_Msk;
	PA15_SETLOW();
	//LED2
	CW_GPIOC->ANALOG &= ~GPIOx_ANALOG_PIN10_Msk;
	CW_GPIOC->DIR &= ~GPIOx_DIR_PIN10_Msk;
	CW_GPIOC->OPENDRAIN &= ~GPIOx_OPENDRAIN_PIN10_Msk;
	PC10_SETHIGH();
	//KEY1
	CW_GPIOA->ANALOG &= ~GPIOx_ANALOG_PIN4_Msk;
	CW_GPIOA->DIR |= GPIOx_DIR_PIN4_Msk;
	CW_GPIOA->PUR |= GPIOx_DIR_PIN4_Msk;
	CW_GPIOA->PDR &= ~GPIOx_ANALOG_PIN4_Msk;
	CW_GPIOA->FALLIE |= GPIOx_DIR_PIN4_Msk;
	//KEY2
	CW_GPIOA->ANALOG &= ~GPIOx_ANALOG_PIN2_Msk;
	CW_GPIOA->DIR |= GPIOx_DIR_PIN2_Msk;
	CW_GPIOA->PUR |= GPIOx_DIR_PIN2_Msk;
	CW_GPIOA->PDR &= ~GPIOx_ANALOG_PIN2_Msk;
	CW_GPIOA->FALLIE |= GPIOx_DIR_PIN2_Msk;
	//BEEP
	CW_GPIOA->ANALOG &= ~GPIOx_ANALOG_PIN5_Msk;
	CW_GPIOA->DIR &= ~GPIOx_DIR_PIN5_Msk;
	CW_GPIOA->OPENDRAIN &= ~GPIOx_OPENDRAIN_PIN5_Msk;
	//HCLK检测端口
    CW_GPIOC->ANALOG &= ~GPIOx_ANALOG_PIN5_Msk;
    CW_GPIOC->AFRL_f.AFR5=3;
    CW_GPIOC->DIR &= ~GPIOx_DIR_PIN5_Msk;
    CW_SYSCTRL->MCO = (uint32_t)(RCC_MCO_SRC_HCLK | RCC_MCO_DIV1);
图2-3 PC05捕获的总线频率
                每周期约为62ns,1s/62ns=16129032Hz≈16MHz,时钟输出配置验证正确
