2265|1
126
TDK推出耐压1000V的电容,用于汽车无线供电等 [复制链接]
TDK于2016年3月15日发布了两款耐压高达1000V的多层陶瓷电容器(Multi-layer Ceramic Capacitor,MLCC)“CGA6”和“CGA9”。静电容量大以及电容量随温度变化小是该产品的两大特点。设想用于电动汽车(EV)无线供电系统的车载电路或者取代薄膜电容器等。从2016年3月开始在TDK秋田工厂生产,并开始样品供货。最初的产能最大为10万个/月。
产品尺寸和温度特性方面,CGA6的尺寸为3.2mm×2.5mm(3225),支持C0G;CGA9的尺寸为5.7mm×5.0mm(5750),支持NP0。支持C0G是指,在-55~125℃的温度范围内,温度系数控制在0±30ppm/度以内。例如,即使温度由25℃上升至125℃,电容量的变化也能控制在0.3%以下。
支持NP0是指,在-55~150℃的温度范围内,温度系数控制在0±30ppm/度以内。支持NP0的话也会支持C0G。
电容量方面,额定电压为1000V时,CGA6最大为22nF,CGA9最大为33nF。这是其他竞争公司的MLCC产品的约3~8倍。
据TDK介绍,现有无线供电系统常用的电容器为薄膜电容器,此次的MLCC新产品的体积只有其1/10左右,在想削减体积的电动汽车(EV)无线供电系统车载电路领域有很大优势。另外,除了温度特性出色外,MLCC在耐热性、耐湿性、直流偏置及ESR(直流等效电阻)等方面也占据优势。与薄膜电容器不同,MLCC在底板上安装时不需要树脂等,可利用回流焊进行表面安装,因此对车载部件存在的课题——振动的耐受性也比较强。
这个也是6得飞起   详情 回复 发表于 2016-4-7 13:43
个人签名连接器
137
这个也是6得飞起
个人签名别害怕,我不是什么好人
