1483|9
474
激光驱动器求助 [复制链接]
如图片所示,需要设计一个激光驱动器,要求如下:
1. 输入激光的电流I(I=I1+I2)由两部分组成:I1为恒定电流,I2为脉冲电流,I2受调制信号调制,调制信号频率为100khz;
2. I1和I2均可调,I1<=50mA, I2<=70mA;(当然量程大一些也可以)
3. I1和I2的精度0.1%左右;
4. 激光电流的上升沿和下降沿最大在100ns左右。
各位大侠有没有一些方案,谢谢各位大佬。
此帖出自模拟电子论坛
要满足0.1%的电流精度要求,得使用精密的电流源模块或稳压器   详情 回复 发表于 2023-8-12 16:40
超级版主
你的激光负载需要脉冲恒定电流,已经确定了。这个激光负载,需要多高的电压?
此帖出自模拟电子论坛
这个激光在额定电流条件下,正向导通压降为2V左右,加上回路中串联的采样电阻等,5V的顺从电压足够了。  详情 回复 发表于 2023-8-10 15:38
474
maychang 发表于 2023-8-10 14:40 你的激光负载需要脉冲恒定电流,已经确定了。这个激光负载,需要多高的电压?
此帖出自模拟电子论坛
那么激光管功率不大。 从恒流精度要求和脉冲频率、上升下降沿宽度看,只能使用线性电源。当然,可以使用开关电源为这两个线性电源供电。恒流源的比较放大电路,显然要使用运算放大器,这个运算放大器的速度必须够  详情 回复 发表于 2023-8-10 15:58
超级版主
xiaxingxing 发表于 2023-8-10 15:38 这个激光在额定电流条件下,正向导通压降为2V左右,加上回路中串联的采样电阻等,5V的顺从电压足够了。
那么激光管功率不大。
从恒流精度要求和脉冲频率、上升下降沿宽度看,只能使用线性电源。当然,可以使用开关电源为这两个线性电源供电。恒流源的比较放大电路,显然要使用运算放大器,这个运算放大器的速度必须够快。
此帖出自模拟电子论坛
前辈,我为了更简单一点,以下电路是否可行呢?直接用100khz的矩形波去使能电流型DAC,从而产生脉冲恒流, 然后上下两个电流叠加。请指导,谢谢!   [attachimg]723006[/attachimg]    详情 回复 发表于 2023-8-10 17:37
前辈,你的意思是用运放和晶体管搭建恒流源电路,分别搭建一个恒定电流的恒流源和一个脉冲电流的恒流源,然后两个恒流源并联,是这样理解吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2023-8-10 17:35
474
maychang 发表于 2023-8-10 15:58 那么激光管功率不大。 从恒流精度要求和脉冲频率、上升下降沿宽度看,只能使用线性电源。当然,可以使 ...
此帖出自模拟电子论坛
474
然后上下两个电流叠加。请指导,谢谢!
此帖出自模拟电子论坛
【然后上下两个电流叠加。】 这是对的。电流源就应该并联输出。  详情 回复 发表于 2023-8-10 18:37
【直接用100khz的矩形波去使能电流型DAC】 需要用DAC么?虽然两个电流均需要可调,但也没说必须DAC,手动调整就简单多了。  详情 回复 发表于 2023-8-10 18:36
352
闂傚倸鍊搁崐椋庣矆娓氣偓楠炴牠顢曢妶鍡椾粡濡炪倖鍔х粻鎴犲閸ф鐓曢柟閭﹀灱閸ゅ鏌ら弶鎸庡仴闁哄本绋戦埥澶娾枎閹邦喚鈻忛梺璇插閼归箖藝娴兼潙桅闁告洦鍨扮粻鎶芥煕閳╁啨浠﹀瑙勬礈缁辨捇宕掑▎鎴濆濡炪們鍔屽Λ婵嬪极閸愵喖顫呴柣妯虹仛濞堟儳鈹戞幊閸婃洟骞婃惔銏犲姅闂傚倷绀侀悿鍥ь浖閵娧呯焼濞达綀顫夐崣蹇涙煏閸繍妲归柣鎾跺枛閺岋絽顫滈埀顒佺鐠轰警鐎堕柣鎴eГ閻撴洟鏌¢崒婵囩《缂佺姷绮妵鍕閿涘嫭鍣板Δ鐘靛仜椤戝寮崒鐐村殟闁靛濡囪ぐ銊╂⒑鐠囨煡顎楅柛妯荤矒瀹曟垿骞樼紒妯煎幈闂佸綊鍋婇崢濂稿礉閵堝棛绠鹃柛顐墯鐎氾拷闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒佸剭妞ゆ劧绠戦獮銏ゆ煃鏉炴壆鍔嶆い鏂垮缁辨捇宕掑顑藉亾閸濄儳鐭欓柛鏇ㄥ灠缁狀垶鏌ㄩ悤鍌涘闂傚倸鍊搁崐鐑芥嚄閸洖绠犻柟鍓х帛閸嬨倝鏌曟繛鐐珕闁稿顑夐弻锝夊箛椤掍焦鍎撻梺缁樺笒閻忔岸濡甸崟顖氱闁规惌鍨遍弫楣冩煟鎼淬垻鍟查柟鍑ゆ嫹濠电姷鏁告慨鐑藉极閹间礁纾绘繛鎴旀嚍閸ヮ剦鏁囬柕蹇曞Х椤︻噣鎮楅崗澶婁壕闂佸憡娲﹂崑澶愬春閻愮儤鈷戦悹鎭掑妼濞呮劙鏌熼崙銈嗗
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
超级版主
此帖出自模拟电子论坛
4856
此帖出自模拟电子论坛
开源项目 更多>>
    直播时间:3月12日(周三)上午10:00
    直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
