2999|2
61
在wince操作系统下如何进行数据操作?(Symbol开发) [复制链接]
我现在设备的是wince4.2的操作系统,设备是symbol mc1000的数据采集器.以前是通过rda的方式,将数据从sql server2000中pull到sqlce中的.现在需要在当我扫描到条码信息后,记录下来所扫描的信息,而且再上传到pc中.由于现在的数据是存在oracle中的,也不知道能否直接把数据导到oracle中...
我现在不想通过rda来同步数据,毕竟这样很麻烦,而且它是每次同步就删除以前存在的数据库,当数据量大了后,就特别花时间...
能否有便捷的方式呢?也就是说,在pc端,直接将sql(或oracle)中的数据写到sqlce的sdf文件中,然后将这个数据库copy到设备中...这样的话,就可以快速节约时间了,但是有什么办法实现呢?而且我在得到了扫描的记录后要和sql中的数据进行比对,看那些已经扫描了.这个也不知道这么解决....望高人指教,谢谢....
可以qq留言:290097356
邮箱:tds-kee.0719@qq.com
需要   SYMBOL 开发程序的  请联系我 QQ   六五二六五五八  详情 回复 发表于 2008-9-4 22:42
问题已经解决了
o(∩_∩)o...
QQ   六五二六五五八
