5783|9
75
请问在WINCE中如何实现输入法的自动切换呢? [复制链接]
现在我的WINCE环境下有日文的输入法,但是日文输入法中还有几种的输入法,比如直接英文输入,全角平假输入,半角平假输入等等.
我现在下当打开系统的软键盘时,输入法自动设置为半角平假输入状态.该如何设置呢?
我想通过调用"keybd_event"这个API,向系统发送一些组合键来实现,但是不知道用哪几个键来组合?
请问有人碰到过这类问题没...
int SipEnumIMProc(IMENUMINFO *pIMInfo) {         CLSID* pCLSID = new CLSID;         memcpy(pCLSID,&pIMInfo->clsid,sizeof(CLSID));         g_SipMap.SetAt(CString(pIMInfo->szName),pCLSID);         TRACE(_T("%sn"),CString(pIMInfo->szName));         return 1; } void CTestHandDlg::OnBnClickedButton1() {         // TODO: 在此添加控件通知处理程序代码         SipEnumIM(SipEnumIMProc);                 CString sSipName;                 CLSID *pCLSID = NULL;      for(POSITION pos = g_SipMap.GetStartPosition(); pos;)      {                   g_SipMap.GetNextAssoc(pos,sSipName,pCLSID);                   ((CListBox*)GetDlgItem(IDC_LIST1))->AddString(sSipName);           } } void CTestHandDlg::OnBnClickedButton2() {         // TODO: 在此添加控件通知处理程序代码         //SipEnumIM(SipEnumIMProc);         CString temp;         int nIndex  = ((CListBox*)GetDlgItem(IDC_LIST1))->GetCurSel();         ((CListBox*)GetDlgItem(IDC_LIST1))->GetText(nIndex,temp);                 CString sSipName;                 CLSID *pCLSID = NULL;      for(POSITION pos = g_SipMap.GetStartPosition(); pos;)      {                   g_SipMap.GetNextAssoc(pos,sSipName,pCLSID);                   if(sSipName == temp)                   {                         SipSetCurrentIM(pCLSID);                         break;                   }           } }  详情 回复 发表于 2009-3-12 16:25
67
请问没有知道的吗?
急等中...
79
一般是用ctrl + space来切换的吧,你可以先在窗口过程里写下接受WM_KEYDOWN的消息类型,然后定义在这几个键按下时的动作,然后你就可以在启动程序的时候给窗口sendmessage了,这样就可以了啊。
96
刚试了,ctrl + space不能实现日文的输入法的切换,还有更好的建议吗?
等待中...
61
请问有知道如何解决这样的问题的高人吗?
请赐教.
64
最后一问,绝望中了...
请赐教...
67
SipSetCurrentIM()
问题已经解决,使用API来实现的.
请问用SipSetCurrentIM()怎么实现呢?
谁有现成的代码没有呀?
劳驾贴出来供学习参考一下吧.
期待中...
61
        return 1;
                CString sSipName;
        CString temp;
                CString sSipName;
                        break;
