IAP常用于产品发布后进行产品升级或者修复BUG
【工程实现步骤】
- 打开一个初始化串口工程示例,在工程里面添加commom.c/h,以及ymodem.c/h。
初始化板载的KEY来做升级检测标志,在复位的1秒之内按下按键,来当做升级标志。如果在1秒之内没有检测到标志,则直接跳转到APP。如果检测到标志,则进入SerialDownload函数,等待上位机发送固件。
int32_t main(void)
volatile uint32_t u32Ticks, u32ElapsedTicks;
RCC_Configuration();
InitTick(SystemCoreClock); // 配置SYSTICK频率为1ms
GPIO_Configuration();
UART_Configuration();
UART_SendString(IAP_UARTx, "start...\r\n");
u32Ticks = GetTick();
do
u32ElapsedTicks = GetTick() - u32Ticks;
if (!KEY_GETVALUE()) // 检测按键
// 按下按键
break;
while(u32ElapsedTicks < 1000); // 等待1s
if (u32ElapsedTicks < 1000)
// 1s内有按键按下,进入串口升级流程
// 配置串口,波特率115200
UART_SendString(IAP_UARTx, "serialDownload...\r\n");
SerialDownload(); // 通过YMODEM协议下载升级程序
else
// 超时,从boolloader程序向用户APP程序跳转
UART_SendString(IAP_UARTx, "goto app...\r\n");
Boot2APP();
while (1);
跳转到APP的函数为:
void Boot2APP(void)
__disable_irq(); // 关中断
if (((*(__IO uint32_t*)ApplicationAddress) & 0x2FFE0000 ) == 0x20000000) //判断跳转的地址是否有合法程序存在
// 向用户的APP程序进行跳转
JumpAddress = *(__IO uint32_t*) (ApplicationAddress + 4); // ResetHandle函数的地址
Jump_To_Application = (func_ptr_t) JumpAddress; // 将地址强制转换为函数指针
__set_MSP(*(__IO uint32_t*) ApplicationAddress); // 设置用户APP程序的栈地址
Jump_To_Application(); // 跳入用户APP程序的ResetHandle处
APP程序:
我们在ROM中指定固件的起始地址为0x3000
代码如下,初始IO与串口,进入APP时LED1闪烁,并在串口中打印出字符串。
int32_t main(void)
GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
LogInit();
RCC_HSI_Enable(RCC_HSIOSC_DIV6);
__RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
GPIO_InitStruct.IT = GPIO_IT_NONE;
GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
GPIO_InitStruct.Pins = LED_GPIO_PINS;
GPIO_Init(LED_GPIO_PORT, &GPIO_InitStruct);
while (1)
GPIO_TogglePin(LED_GPIO_PORT, LED_GPIO_PINS);
Delay(0xFFFF);
printf("hello cw32l052!\r\n");
printf("这是一个IAP升级的DEMO\r\n");
同时为了生成.bin文件,我在user下面添加生成.bin的命令:$K\ARM\ARMCC\bin\fromelf.exe --bin --output=..\@L.bin !L
升级的操作示例,我们先把IAP的固件用wch_link烧到开发板,然后打印超级终端,我这里使用SerureCRT的Ymodem发送工具。
然后我们设置ymodem发送为1024字节:
连接终端,开机后按下key1键,就会出现如下提示:
我们选择需要发送的bin文件:
出现如下提示,显示传完成,并且成功的完成APP的跳转。
