13339|52
6366
4914
【与EEWORLD一起过年】之五--芯币兑彩票,无线鼠标等你拿(已开奖) [复制链接]
呵呵,之前曾经发过一个帖子说是建议可以搞一个小小的用芯币兑换一些彩票,然后进行一个抽奖活动。如今,这个建议被批准了,那我们大家就来happy一下吧。
芯币兑彩票,抽奖乐不停,
活动规则:
1、模仿社会上流行的福利彩票的玩法,用0-9这10个数字随意组合成一个7位数(例如组合成7654321),从0-9这10个数字中任意选取7个数字,组成一个7位数的排列,数字可以重复例如8511039.7658955等。
2、中奖号码以加密包的形式至于顶楼,开奖日公布加密包的密码。
3、活动时间:即日起至2011年2月9日(2月9日开奖)。
4、每50个芯币兑换1张彩票,每个ID最多允许参与5次(大家根据自己的芯币情况来选择参与这个活动,例如你只有100芯币,那只能兑换两张彩票。)。
5、在本贴后面跟帖参与,在回帖中写出自己组合的彩票号码。最多只能列出5组号码,每贴出一个号码管理员将扣除改ID号50芯币。
6、开奖后,将每个参与者的号码与事先写好的中奖号码对比,按照数字的排列顺序,最后一位与中奖号码一致的,奖励50芯币,连着两个数字一致的,奖励100芯币。连着三个数字一致的,奖励200,以此类推每多连着一个数字,多奖励100芯币。与中奖号码最接近的两个号码,分别奖励一个无线鼠标。(具体兑奖方法与福利彩票的一样,呵呵,我也记不清福利彩票的具体兑奖办法了,所以如果这个兑奖办法让大家有疑惑,请谅解)
以此类推,
中奖压缩包: 中奖号码.rar (110 Bytes, 下载次数: 15)
解压密码:M6UI2QD9
中奖号码:9433810
奖品
1、最高奖2名,分别奖励无线鼠标一个,
2、优秀奖8名,根据与中奖号码的一致性,分别奖励相应芯币。(千万不要小看芯币的作用哦,根据内部消息.明年会有至少5种活动的PCB板子会采用芯币兑换的方法来举办,所以大家赶紧积攒芯币哦
错过了,错过了。。。 内时,俺在大街上买彩票,还赚回了20快捏  详情 回复 发表于 2011-2-12 11:46
2735
回复 楼主 tiankai001 的帖子
妈呀,俺芯片可是少地可怜地
这活动适合财大气粗地来
6366
4914
原帖由 liuceone 于 2011-1-28 15:50 发表 妈呀,俺芯片可是少地可怜地 这活动适合财大气粗地来
50个芯币就可以参加一次哦。
2735
掉下来个大芯币包砸我一下吧
俺买彩票还么中过里,这次怕是也不例外。俺俺等等看......:(
2735
回复 板凳 tiankai001 的帖子
你是不知道俺好不容易从负地变成0,而且俺在这水潭老不容易了,俩贴才是一分呢,这点家底可是忒不丰厚了 :(
6366
4914
原帖由 liuceone 于 2011-1-28 15:54 发表 你是不知道俺好不容易从负地变成0,而且俺在这水潭老不容易了,俩贴才是一分呢,这点家底可是忒不丰厚了 :(" />
要不我借你一些芯币参加这个活动?呵呵,
6366
4914
本来我是打算100芯币兑换1张彩票的,后来考虑到要让尽可能多的人参与,所以就把芯币数目减少了一半
2735
回复 7楼 tiankai001 的帖子
活动坚决支持
俺就是想看看谁能把数字玩转了猜中,围观
5015
裸片初长成(初级)
支持,虽然我芯币少,拿出来大家娱乐娱乐
2787
23
至上芯片
号码可以重复的还是不可以重复的?
是10选7还是,10选7加上7个数字的排列呢?
个人签名我追求崇本务实,我追求完美第一!我选择低调做人,我选择高调做事!
6366
4914
原帖由 open82977352 于 2011-1-28 21:27 发表 号码可以重复的还是不可以重复的?是10选7还是,10选7加上7个数字的排列呢?
号码可以重复,7个数字的排列
2804
概率为10^7啊!~机会很小哦!~
个人签名QQ:1625345502
799
哎~
我就这么点。。。
不敢参加喽~
纯支持!
还没人贴号啊。。。
34
顶了,不过没币
2735
下注了下注了  买定离手~~~
2465421
6512684
先弄俩个~~~~  不看键盘地敲出来 ;P
赞赏
查看全部赞赏
2144
支持,也不知道自己的金币可够。先来两个吧
5836970
1850691
赞赏
查看全部赞赏
2787
23
至上芯片
好吧,小二,来五注吧:
1937912
9120305
2010521
1391723
9123594
赞赏
查看全部赞赏
2735
回复 16楼 lyzhangxiang 的帖子
你你你好像换俩彩票 差一一块钱喔
2735
回复 17楼 open82977352 的帖子
来咯~~
客官 彩票要打包不?
6366
4914
原帖由 wanghongyang 于 2011-1-28 22:29 发表 概率为10^7啊!~机会很小哦!~
呵呵,新年玩一下,图个乐呵哦
