783|0
让你理解主动均衡技术!户外储能电源方案(钰泰ETA300X系列) [复制链接]
        一、前言
移动电源行业近年来取得了惊人的发展势头,成为一个潜力巨大的市场。
而在移动电源行业中,户外移动电源更是扮演着重要的角色。如今,市场上琳琅满目的户外(户外储能)电源产品不仅功能越来越强大,容量也日益增大。这不禁让人思考,这或许正是未来发展的一股趋势。
下图是一户外移动电源的模型图,外观基本包括了插座,显示屏,按键等,一些户外电源会专门留一面栅格透气。在插座上一般分为USB(5V/2A)、TYPE-C(5V/2A)、圆插孔(12V)、AC(220V),甚至有的会有一个点烟器。
二、介绍
想要实现在户外使用大功率电器,在制作工艺上和使用的芯片及材料上是有一定的讲究的,户外电源必定是和电池挂钩,而电池是一般是由锂离子电池组或者磷酸锂电池组来当做存储能源的容器,同时搭载一个逆变电路以满足各类不同电器的用电需求。
因功率输出需求较大,所以必须多串多并电池组来提高电源的放电能力。电源功率的提高意味着电源和使用电器的安全保护措施要有一定的要求了,这一方面是由锂电池保护芯片来做的,它会给电池提供安全工作的环境,主要功能:过压保护,过流保护,欠压保护,短路保护,温度保护,均衡充放电技术。
虽然电池的加工制作流程上面经过了系统的制造,严格的检测,但电池依旧会有差异,就像世界上是没有两片树叶一模一样的,这就是电芯不一致性概念的提出。所以串并联很容易导致电池间电压不平衡。在这里简单说明,就像是短板效应,充电时容量少的先充满,放电时容量少的先放完,这时就容易导致电池充放效率低下,在这样长时间的工作下,电池的分化越来月严重,移动电源的可用容量越来越少,加速电池的老化更换时长,这样的损伤的不可逆。
锂电保护芯片有一个很重要的功能叫均衡技术。这是一个专门针对SOC层面的技术。均衡技术分为被动均衡和主动均衡,这两种都可以用来解决电池不一致的问题。
被动均衡也叫为耗能均衡,简单来说就是让高容量的电芯通过放电的形式来让电池间电量保持一致,这样会有一定的缺陷,比如电流大时,电阻放电大,热量就会多,电流小时,电量差别大会导致效率低。
主动均衡原理是使高电压的电池主动转移到低电压的电池,这两者之间的能量损耗几乎可以忽略不记,达到一种高效率更能节省电量的方法。
我们利用钰泰ETA3000制作的锂电池保护芯片方案,使用的就是主动均衡技术来做的,下面的板子使用的就是ETA3000制作的方案。
三、基本参数
1)启动均衡条件:100mV(也就是电池之间的电压差达到100mV芯片就开始工作了);
2)可编程均衡电流,最高可达2A;
3)芯片静态功耗:2uA;
4)自动检测不平衡和自动平衡;
如,ETA3000是需要外置MOS管,封装小。
四、ETA300X部分规格书
目前公司现有方案众多,如有需求欢迎致电咨询:黄先生-13378657361   QQ:3179802066   微信:zrdz13378657361
站长推荐上一条 1/5 下一条
