展嵘充电站评测65W氮化镓方案,SW1106+SW3516P
SW1106功能特性
- 集成氮化镓直接驱动(6V DRV)
- 集成高压启动(700V)
- 集成高压 BROWN-IN & BROWN-OUT
- 集成 AC 掉电侦测和 X 电容放电
- 待机功耗小于 30mW
- 带噪声抑制的轻载突发模式
- 8V~100V 超宽范围 VDDH 供电
- 带谷底锁定的谷底开启工作模式
- 频率抖动优化 EMI 性能
- 内置软启动电路
- 完善的保护功能
- SSOP-10 封装
SW3516P功能特性
1、同步降压变换器
- 输出电流高达 5A
- 输入电压范围 6~32V
- 支持 CC/CV 模式
- 支持双口独立限流
- 支持线损补偿
- 支持温度控制
2、快充协议
- 支持 PPS/PD3.0/PD2.0
- 支持 QC4+/QC4/QC3.0/QC2.0
- 支持 AFC
- 支持 FCP
- 支持 SCP
- 支持 PE2.0/PE1.1
- 支持 SFCP
3、Type-C 接口
- 内置 USB Type-C 接口逻辑
- 支持 DFP/Source 角色
4、BC1.2 模块
- 支持 BC1.2 DCP 模式
- 支持苹果/三星大电流充电模式识别
5、快充指示灯
6、保护机制
- 软启动
- 输入过压保护
- 输入欠压保护
- 输出过流保护
- 输出短路保护
- 过温保护
7、I2C 接口
8、QFN-28(4x4mm) 封装
该demo板是由四小板组成,两个USB-C母座分别焊接在两块降压小板上,整体的布局干净整洁紧凑。
两块长方形小板上分别有交流输入、SW1106和SW3516P。
整个方案模块长51mm,宽31mm,高24mm,重量大概是50g左右,整体的集成度较高。
SW1106这款芯片是来自智融科技,这是一颗针对离线式反激变换器的高性能高集成度准谐振电流模式 PWM 控制器,支持增强型氮化镓开关管直驱。
SW3516P是一款高集成度的多快充协议双口充电芯片,支持A+C口任意口快充输出,支持双口独立限流。支持PPS/PD/QC/AFC/FCP等多种快充协议。
使用USB-A给小米12S pro充电,电压9.15V,电流2.39A,功率21.96W。
使用USB-C1给小米12S pro充电,电压9.04V,电流2.35A,功率21.20W。
使用USB-C2给小米12S pro充电,电压9.10V,电流2.47A,功率22.5W。
目前公司现有方案众多,如有需求欢迎致电咨询:黄先生-13378657361 QQ:3179802066 微信:zrdz13378657361
