960|3
337
【VisionFive 2 单板计算机试用】+采用Node-red测试Modbus数据的读写 [复制链接]
基于Node-red的Modbus-TCP数据读写测试
1、nodejs的下载和安装
    1)下载
            针对对于riscv64,官方提供了编译好的安装包,下载地址为:
https://github.com/starfive-tech/Debian/releases/download/v0.8.0-engineering-release-wayland/nodejs-18.0.0_riscv64.deb
由于在github下载,所以失败的机率非常高,我把下载的内容放到了百度网盘,如果需要自己去下载吧。
链接:https://pan.baidu.com/s/1NTVFcaAFNy857wsMcmbj1Q
提取码:563u
    2)安装
        将下载的deb文件复制到vf2中,执行
        sudo dpkg –i nodejs-18.0.0_riscv64.deb
        等待安装结束。
    3)cnpm的安装
    为了便于安装nodejs下面的包,可以安装cnpm 使用国内源,包安装和更新的速度比较快。
执行
    sudo npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org
2、node-red的安装和测试
    1)利用cnpm安装node-red的最新版本
        执行
            sudo cnpm install -g node-red
        安装最新版本的node-red到系统中。
    2)执行node-red
        在终端执行node-red
根据提示,我们可以打开端口号为1880的管理界面:
表明我们的安装已经成功了,node-red已经运行起来了。我们可以node-red快速的开发引用,并部署到系统中。
3、搭建modbus辅机的测试环境
使用Mobus Slave 软件在windows下模拟一台具有modbus TCP通讯接口的采集设备。
4、基于node-red的modbus通讯
4.1读取和写入输入寄存器FC4和FC16
4.2 读取和控制输出寄存器FC1 和 FC5
这软件看起来功能性和外观都挺舒服。   详情 回复 发表于 2023-7-21 15:31
7244
node-red这是一个什么软件,感觉挺好用的样子。VisionFive 专用的?
此前乔楚大佬在直播也分享过node-red,在VisionFive系列开发板上挺好用
7671
这软件看起来功能性和外观都挺舒服。
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
