2367|0
83
什么是4G DTU,有什么具体功能? [复制链接]
        DTU (Data Transfer unit),是专门用于将串口数据转换为IP数据或将IP数据转换为串口数据通过无线通信网络进行传送的无线终端设备。
内部集成TCP/IP协议栈
  4G DTU内部封装了PPP拨号协议以及TCP/IP协议栈并且具有嵌入式操作系统,从硬件上,它可看作是嵌入式PC与无线4G MODEM的结合;它具备GPRS拨号上网以及TCP/IP数据通信的功能。
  提供串口数据双向转换功能
  4G DTU提供了串行通信接口,包括RS232、RS485、RS422等都属于常用的串行通信方式,而且4G DTU在设计上大都将串口数据设计成“透明转换”的方式。也就是说4G DTU可以将串口上的原始数据转换成TCP/IP数据包进行传送,而不需要改变原有的数据通信内容。因此,4G DTU可以和各种使用串口通信的用户设备进行连接,而且不需要对用户设备作改动。
  支持自动心跳,保持永久在线
  4G通信网络的优点之一就是支持4G终端设备永久在线,因此典型的4G DTU在设计上都支持永久在线功能。这就要求DTU包含了上电自动拨号、采用心跳包保持永久在线(当长时间没有数据通信时,移动网关将断开DTU与中心的连接,心跳包就是DTU与数据中心在连接被断开之前发送一个小数据包,以保持连接不被断开)、支持断线自动重连、自动重拨号等特点。
  支持参数配置,永久保存
  4G DTU作为一种通信设备,其应用场合十分广泛。在不同的应用中,数据中心的IP地址及端口号、串口的波特率等都是不同的。因此,4G DTU都应支持参数配置,并且将配置好的参数保存至内部的永久存储器件内(一般为FLASH或EEPROM等)。一旦上电,就自动按照设置好的参数进行工作。
  总结:
  看完上面对4G模块的简单说明,大家是否都了解了呢?关于4G模块相关的内容和知识点还有许多,想要了解更多关于4G模块的朋友们,记得要常关注我们。说到底,4G模块是4G DTU的主要应用部分,就是通过它,为用户提供无线远距离数据传送。或许说出它的中文名字更加容易理解,4G就是通用分组无线服务技术。通过上面的了解,相信你大概知道手机是怎么上网的了吧?
