316|0
54
VPS8703B搭配VPT87DRV02B可实现12V输入,+15/-5V输出,功率不大于2W的非稳压电源解... [复制链接]
VPS8703B 微功率隔离电源专用芯片6-30VIN/30V/0.6A 功率管
1 特点
 全桥拓扑结构
 可选择开环 LLC 驱动模式
 高集成度,外围简单
 内置 30V /0.25ΩNMOS
 内置 30V /0.60ΩPMOS
 0.9A 电流钳位限制
 6-30V 输入电压范围
 输入冲击电压高达 38V
 频率同步功能
 死区时间自适应调整功能
 使能关断功能
 内置软启动
 可持续短路保护、过温保护,自恢复
 芯片工作温度-40℃~+125℃
2 应用领域
 IGBT/SiC 栅极驱动电源
 隔离接口辅助电源
 精密仪器\医疗仪器
 DCS/PLC 辅助电源
 UPS 和光伏逆变器
 分布式电源\无线电电源\电信电源
3 说明
VPS8703B 是一款专门为小体积、低待机功耗的微
功率隔离电源而设计的变压器驱动器,其外围只需匹配
简单的输入输出滤波电容、隔离变压器和整流电路,即
可实现 6~30V 输入电压、多种输出电压、输出功率
1~10W 的隔离电源。
VPS8703B 内部集成两个 N 沟道功率 MOSFET 和
两个 P 沟道功率 MOSFET,并组成桥式连接方式。芯片
内部集成振荡器提供一对高精度互补信号,能有效确保
两路功率 MOSFET 驱动的高度对称性,避免电路在工
作过程发生偏磁。
VPS8703B 内部集成频率同步功能以及多种保护
方式。在 CLK 输入外部时钟信号,VPS8703B 输出两路
外部时钟二分之一频率的互补驱动,同时内部设计有高
对称的死区控制电路确保在各种工作条件下不出现共
通现象;集成了过流检测保护和过温保护,避免在开关
电源输出短路等异常情况下损坏器件。
VPT87DRV02B隔离变压器 小体积/SMD/3000VDC隔离
1 产品特点
 小体积隔离变压器
 隔离电压3000VDC
  工作温度:-40~125℃(包含产品温升)
 存储温度:-55~125℃  SMD表贴安装
 回流焊温度:峰值温度≤250℃(10s)
 回流焊次数:建议不大于3次
 产品体积:12.6mm*8.5mm*3.5mm
站长推荐上一条 1/4 下一条
