6867|16
请教USBH问题 [复制链接]
我这两天在跟踪此问题,发现有几个不明白的地方,贴在这里请教大家.
第一,USBH的中断问题。
USBH到底有没有使用到中断?我有两个板子,一个是2443,一个是2450,2443当U盘插进去的时候,它立即就认出来是harddisk,而2450死活都没有反应。一开始我怀疑是中断的问题,但发现2443里面USBH也是被屏蔽掉的,那么看上去也不是中断的问题。那么系统通过什么方式获得有没有插入USB盘呢?(注册表里的确有物理中断号,虚拟中断号,但实际上跟踪代码发现,它根本没有加载物理中断号对应的ISR,所以看上去不是中断通知系统的)
第二,HcdPdd_CheckConfigPower()函数
在platform/src/driver/usb/hcd/s3c24xx_OHCI.C里面,有HcdPdd_CheckConfigPower()函数,
函数的原型如下:
extern BOOL HcdPdd_CheckConfigPower(
    UCHAR bPort,         // IN - Port number
    DWORD dwCfgPower,    // IN - Power required by configuration
    DWORD dwTotalPower)  // IN - Total power currently in use on port
retailmsg(1,(TEXT("cfgpwr=%d,%d\r\n"),dwCfgPower, dwTotalPower));
    return ((dwCfgPower + dwTotalPower) > 500) ? FALSE : TRUE;
在2443里面,当我一插入U盘的时候,立即输出cfgpwr=100,0;在2450里面打出来的值是50,0。(我还有一块板子,压根什么都不打印,不知道是什么问题)。那么请问这个50,100是从哪里来的?系统总得通过驱动或者我的BSP获得这个值吧?那么这个值寄存在什么地方?或者说通过什么方式获得的?
谢谢。
帮你顶一个先  详情 回复 发表于 2008-12-4 13:22
搜索你的源代码,定位你的调试是从那里打印出来的!
81
打印是从我自己的代码里面打出来的。
调用是在PUBLIC\common\oak\drivers\usb\hcd\common\Cdevice.cpp里,参数是它传下来的。我的问题是它传下来的参数的依据是在什么地方,就是为什么2443传100,0,而2440传50,0。。。当然,我可以修改public目录下代码,然后全编译,然后一步步跟踪调试,但没有这个时间啊。所以才来这里咨询,哪位有这方面的经验。。。
谢谢啊
75
没有人顶,我自己顶
59
你要实现什么?插到PC成为U盘?
64
不是,开发板作为主机,要支持插入U盘功能。
83
能作为键盘插入吗??
84
一个开发板用鼠标是可以的,但USB disk不行。
引用 5 楼 Seven_zhangxw 的回复:
那就是USB OTG功能了!!!你的是什么硬件平台?有对应的USB OTG驱动吗?
66
samsung 2450
2443代码一样,但2443可以工作。唯一不同的就是打印语句稍稍有点差别。。
我的开发板起来之后,我插入U盘,它会认出来harddisk。但如果我插入它开机,系统就不会认出来有U盘。
请问这该怎么处理啊?怎么让系统一起来就识别U盘?
另外一个问题,如果我开发代码,我该怎么判断u盘有没有插入?createfile(harddisk...)?还是
谢谢啦。。。
我在U盘里面存放了一个1.txt文件,然后插入U盘,系统识别出了它,并在它根目录下创建了harddisk目录,进去后,的确有这个1.txt文件。
我写了一个代码,如下:
        hFS= CreateFile(TEXT("\\harddisk\\1.txt"),
        GENERIC_READ | GENERIC_WRITE,
        0, NULL,
        OPEN_EXISTING,
        0, NULL);
        if (hFS == INVALID_HANDLE_VALUE)
                RETAILMSG(1, (TEXT("Open FS driver failed...0x%x\r\n"),GetLastError()));
                return 1;
打印的结果是Open FS driver failed...0x3。查看错误号,知道是#define ERROR_PATH_NOT_FOUND             3L
如果我要访问这里面的文件,我该怎么操作?
谢谢。
开机不能识别U盘的问题还没有思路,希望大家多多指教。。。
识别U盘,对D+上拉即可。
67
引用 12 楼 gooogleman 的回复:
识别U盘,对D+上拉即可。
怎么上拉?为什么正常情况下我不需要上拉,而开机的时候需要上拉呢?
媒人顶,我自己顶!!!
82
自己顶一把先
帮你顶一个先
