785|1
160
了不起的芯片读书之三 [复制链接]
三分天下话指令集
指令集(Instruction Set Architecture, ISA)是一套连接软件与硬件的桥梁。指令集是为某一特定处理器而定制的命令集合,最早的指令集是X86系列CPU使用CISC(Complex Instruction Set Computer,复杂指令集计算机) 包含3600多条指令;而ARM与RISC-V则使用RISC(Reduced Instruction Set Computer,精简指令集计算机)
在CISC指令集的各种指令中,大约有20%的指令会被反复使用,占整个程序代码的80%。而余下的指令却不经常使用,在程序设计中只占20%。
RISC结构优先选取使用频最高的简单指令,避免复杂指令;将指令长度固定,指令格式和寻址方式种类减少;以控制逻辑为主,不用或少用微码控制等
X86指令集中的优点如下:
指令兼容性好,新一代的指令集完美兼容前一代的指令集,这意味者操作系统的兼容性也比较好;单条指令功能强大,有利于软件开发;扩展能力强,采用x 86架构的PC外设接口多于采用ARM架构的手机以及采用RISC-V架构的消费电子产品;指令采用顺序执行,控制简单;采用x86架构的处理器主频更高,性能更强。
X86指令集中的缺点如下:
与ARM及RISC-V相比X86的功耗高、指令复杂、通用寄存器少、指令体系繁琐且笨重。以及存在者昂贵的使用授权费。
ARM指令集中的优点如下:
ARM指令集,精简指令集,指令格式统一、种类少、寻址方式少,简单的指令意味着相应硬件线路可以尽量做到最佳化,从而提高执行速率。一是体积小、低功耗、低成本、高性能;二是大量使用寄存器且大多数数据操作都在寄存器中完成,指令执行速度更快;三是寻址方式灵活简单,执行效率高;四是指令长度固定,可通过多流水线方式提高处理效率。工艺思路清晰A系列主打特性是高性能,其设计特点是高时钟频率、深流水线、支持NEON指令集扩展;R系列主打特性是响应速度快,其设计特点是高时钟频率、较深的流水线、中断延时低;M系列主打特性是低功耗、较浅的流水线,面向微控制器、嵌入式系统等低成本应用。
ARM指令集中的缺点如下:
ARM也存在者昂贵的使用授权费。
RISC-V,其完全开源不存在高额的授权费、简化流程、易于移植、模块化设计,完整的工具链。处于起步阶段性能在后期完善中。
RISC-V目的主要在物联网领域,物联网本来就个万物互联的时代,挺适合的,满足国产CPU自主可控的要求,前景可期   详情 回复 发表于 2023-7-10 09:17
342
