2436|4
64
熟悉osd的进,小弟有问题请教! [复制链接]
1.
unsigned char MEM_TYPE factory_Osd_adj1StringChs[] =
    0x09,0x0A,0x0B,0x0C,END,
    0x2F,0x30,0x31,0x00,END,
    0x0D,0x32,0x13,0x00,END,
代码中的数据是什么含义?为什么最后要加个END?
2.
void I2cStart(void)
        P0D |= 0x30;
        SDA = 1;
        SCL = 1;
        DelayI2c(5);
        SDA = 0;
        DelayI2c(5);
        SCL = 0;
I2C中SDA,SCL的作用是什么?P0D的作用又是什么?
2,3楼的问题已经解决,现在在工厂设置中遇到问题.在数据初始化的过程中,需要设定几个参数,分别代表什么意思????  详情 回复 发表于 2008-9-5 09:22
1.
去找宏定义,END是你的工程里面某个地方进行定义的宏,是代表该结束符的意思吧。
前面四个字节,我想应该是代表一个汉字的编码。
2. SDA,SCL是标准的I2C通讯中的信号,建议你去看I2C通讯。
90
哦,在i2c读的过程中有段代码和文档上的不一样,不太明白,现附上代码
UCHAR I2CRead(void)
        UCHAR temp = 0xff;
        UCHAR num;//"接收数据位数"
        P0D &= 0xdf; //p0d的意义?11011111
        for(num = 0;num < 8;num ++)
                SCL = 1;
                DelayI2c(2);
                temp = temp << 1;//"先接收高位"
                if(SDA == 1)
                        temp = temp | 0x01;
                if(SDA == 0)
                        temp = temp & 0xfe;
                SCL = 0;
                DelayI2c(2);
        return (temp);
67
xdata UCHAR xxData _at_ 0x065d;
这段话是什么意思?
82
