874|1
504
【BIGTREETECH PI开发板】多媒体开发应用 [复制链接]
前言
本开发板接口资源丰富,支持HDMI,板子虽小但是五脏俱全性能强大。
特别适合多媒体终端的开发,本片演示基于ffmpeg进行多媒体开发,实现网络视频播放的Demo。
ffmpeg安装
由于系统运行的ubuntu所以系统就自带了ffmpeg,如果没有则可以sudo apt-get install ffmpeg安装,前提是已经按照之前配置好了wifi可以联网。
wget https://github.com/BtbN/FFmpeg-B ... 4-gpl-shared.tar.xz
sudo apt-get install xz-utils
xz -d ffmpeg-master-latest-linuxARM64-gpl-shared.tar.xz
tar -xvf ffmpeg-master-latest-linuxarm64-gpl-shared.tar
Ffmpeg性能测试
下载测试文件wget https://sample-videos.com/video123/mp4/720/big_buck_bunny_720p_20mb.mp4
ffmpeg -benchmark -i big_buck_bunny_720p_20mb.mp4 -f null -
分别在WSL和开发板中运行对比性能大概差10倍左右
WSL中
开发板中
Ffmpeg代码开发
编码测试
vi encode_video.c
代码如下
#include
#include
#include
#include
#include
#include
static void encode(AVCodecContext *enc_ctx, AVFrame *frame, AVPacket *pkt,
                   FILE *outfile)
    int ret;
    /* send the frame to the encoder */
    if (frame)
        printf("Send frame %3"PRId64"\n", frame->pts);
    ret = avcodec_send_frame(enc_ctx, frame);
    if (ret < 0) {
        fprintf(stderr, "Error sending a frame for encoding\n");
        exit(1);
    while (ret >= 0) {
        ret = avcodec_receive_packet(enc_ctx, pkt);
        if (ret == AVERROR(EAGAIN) || ret == AVERROR_EOF)
            return;
        else if (ret < 0) {
            fprintf(stderr, "Error during encoding\n");
            exit(1);
        printf("Write packet %3"PRId64" (size=%5d)\n", pkt->pts, pkt->size);
        fwrite(pkt->data, 1, pkt->size, outfile);
        av_packet_unref(pkt);
int main(int argc, char **argv)
    const char *filename, *codec_name;
    const AVCodec *codec;
    AVCodecContext *c= NULL;
    int i, ret, x, y;
    FILE *f;
    AVFrame *frame;
    AVPacket *pkt;
    uint8_t endcode[] = { 0, 0, 1, 0xb7 };
    if (argc <= 2) {
        fprintf(stderr, "Usage: %s \n", argv[0]);
        exit(0);
    filename = argv[1];
    codec_name = argv[2];
    /* find the mpeg1video encoder */
    codec = avcodec_find_encoder_by_name(codec_name);
    if (!codec) {
        fprintf(stderr, "Codec '%s' not found\n", codec_name);
        exit(1);
    c = avcodec_alloc_context3(codec);
    if (!c) {
        fprintf(stderr, "Could not allocate video codec context\n");
        exit(1);
    pkt = av_packet_alloc();
    if (!pkt)
        exit(1);
    /* put sample parameters */
    c->bit_rate = 400000;
    /* resolution must be a multiple of two */
    c->width = 352;
    c->height = 288;
    /* frames per second */
    c->time_base = (AVRational){1, 25};
    c->framerate = (AVRational){25, 1};
    /* emit one intra frame every ten frames
     * check frame pict_type before passing frame
     * to encoder, if frame->pict_type is AV_PICTURE_TYPE_I
     * then gop_size is ignored and the output of encoder
     * will always be I frame irrespective to gop_size
    c->gop_size = 10;
    c->max_b_frames = 1;
    c->pix_fmt = AV_PIX_FMT_YUV420P;
    if (codec->id == AV_CODEC_ID_H264)
        av_opt_set(c->priv_data, "preset", "slow", 0);
    /* open it */
    ret = avcodec_open2(c, codec, NULL);
    if (ret < 0) {
        fprintf(stderr, "Could not open codec: %s\n", av_err2str(ret));
        exit(1);
    f = fopen(filename, "wb");
    if (!f) {
        fprintf(stderr, "Could not open %s\n", filename);
        exit(1);
    frame = av_frame_alloc();
    if (!frame) {
        fprintf(stderr, "Could not allocate video frame\n");
        exit(1);
    frame->format = c->pix_fmt;
    frame->width  = c->width;
    frame->height = c->height;
    ret = av_frame_get_buffer(frame, 0);
    if (ret < 0) {
        fprintf(stderr, "Could not allocate the video frame data\n");
        exit(1);
    /* encode 1 second of video */
    for (i = 0; i < 25; i++) {
        fflush(stdout);
        /* Make sure the frame data is writable.
           On the first round, the frame is fresh from av_frame_get_buffer()
           and therefore we know it is writable.
           But on the next rounds, encode() will have called
           avcodec_send_frame(), and the codec may have kept a reference to
           the frame in its internal structures, that makes the frame
           unwritable.
           av_frame_make_writable() checks that and allocates a new buffer
           for the frame only if necessary.
        ret = av_frame_make_writable(frame);
        if (ret < 0)
            exit(1);
        /* Prepare a dummy image.
           In real code, this is where you would have your own logic for
           filling the frame. FFmpeg does not care what you put in the
           frame.
        /* Y */
        for (y = 0; y < c->height; y++) {
            for (x = 0; x < c->width; x++) {
                frame->data[0][y * frame->linesize[0] + x] = x + y + i * 3;
        /* Cb and Cr */
        for (y = 0; y < c->height/2; y++) {
            for (x = 0; x < c->width/2; x++) {
                frame->data[1][y * frame->linesize[1] + x] = 128 + y + i * 2;
                frame->data[2][y * frame->linesize[2] + x] = 64 + x + i * 5;
        frame->pts = i;
        /* encode the image */
        encode(c, frame, pkt, f);
    /* flush the encoder */
    encode(c, NULL, pkt, f);
    /* Add sequence end code to have a real MPEG file.
       It makes only sense because this tiny examples writes packets
       directly. This is called "elementary stream" and only works for some
       codecs. To create a valid file, you usually need to write packets
       into a proper file format or protocol; see mux.c.
    if (codec->id == AV_CODEC_ID_MPEG1VIDEO || codec->id == AV_CODEC_ID_MPEG2VIDEO)
        fwrite(endcode, 1, sizeof(endcode), f);
    fclose(f);
    avcodec_free_context(&c);
    av_frame_free(&frame);
    av_packet_free(&pkt);
    return 0;
编译
gcc encode_video.c  -Iffmpeg-master-latest-linuxarm64-gpl-shared/include -Lffmpeg-master-latest-linuxarm64-gpl-shared/lib -lavcodec -lavutil -lswresample -o encode
运行
export LD_LIBRARY_PATH=/root/ffmpeg-master-latest-linuxarm64-gpl-shared/lib:$LD_LIBRARY_PATH
./encode encode.bin mpeg1video
播放编码的文件
ffplay.exe -i encode.bin
解码测试
vi decode_video.c
代码如下
#include
#include
#include
#include
#define INBUF_SIZE 4096
static void pgm_save(unsigned char* buf, int wrap, int xsize, int ysize,
    char* filename)
    FILE* f;
    int i;
    fprintf(f, "P5\n%d %d\n%d\n", xsize, ysize, 255);
    for (i = 0; i < ysize; i++)
        fwrite(buf + i * wrap, 1, xsize, f);
    fclose(f);
static void decode(AVCodecContext* dec_ctx, AVFrame* frame, AVPacket* pkt,
    const char* filename)
    char buf[1024];
    int ret;
    ret = avcodec_send_packet(dec_ctx, pkt);
    if (ret < 0) {
        fprintf(stderr, "Error sending a packet for decoding\n");
        exit(1);
    while (ret >= 0) {
        ret = avcodec_receive_frame(dec_ctx, frame);
            return;
        else if (ret < 0) {
            fprintf(stderr, "Error during decoding\n");
            exit(1);
        printf("saving frame %3"PRId64"\n", dec_ctx->frame_num);
        fflush(stdout);
        /* the picture is allocated by the decoder. no need to
           free it */
        snprintf(buf, sizeof(buf), "%s-%"PRId64, filename, dec_ctx->frame_num);
        pgm_save(frame->data[0], frame->linesize[0],
            frame->width, frame->height, buf);
int main(int argc, char** argv)
    const char* filename, * outfilename;
    const AVCodec* codec;
    AVCodecParserContext* parser;
    AVCodecContext* c = NULL;
    FILE* f;
    AVFrame* frame;
    uint8_t inbuf[INBUF_SIZE + AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE];
    uint8_t* data;
    size_t   data_size;
    int ret;
    int eof;
    AVPacket* pkt;
    if (argc <= 2) {
 \n"
            "And check your input file is encoded by mpeg1video please.\n", argv[0]);
        exit(0);
    filename = argv[1];
    outfilename = argv[2];
    if (!pkt)
        exit(1);
    /* set end of buffer to 0 (this ensures that no overreading happens for damaged MPEG streams) */
    memset(inbuf + INBUF_SIZE, 0, AV_INPUT_BUFFER_PADDING_SIZE);
    /* find the MPEG-1 video decoder */
    codec = avcodec_find_decoder(AV_CODEC_ID_MPEG1VIDEO);
    if (!codec) {
        fprintf(stderr, "Codec not found\n");
        exit(1);
    parser = av_parser_init(codec->id);
    if (!parser) {
        fprintf(stderr, "parser not found\n");
        exit(1);
    if (!c) {
        exit(1);
    /* For some codecs, such as msmpeg4 and mpeg4, width and height
       MUST be initialized there because this information is not
       available in the bitstream. */
       /* open it */
    if (avcodec_open2(c, codec, NULL) < 0) {
        fprintf(stderr, "Could not open codec\n");
        exit(1);
    f = fopen(filename, "rb");
    if (!f) {
        exit(1);
    if (!frame) {
        exit(1);
    do {
        /* read raw data from the input file */
        data_size = fread(inbuf, 1, INBUF_SIZE, f);
        if (ferror(f))
            break;
        eof = !data_size;
        /* use the parser to split the data into frames */
        data = inbuf;
        while (data_size > 0 || eof) {
            ret = av_parser_parse2(parser, c, &pkt->data, &pkt->size,
                data, data_size, AV_NOPTS_VALUE, AV_NOPTS_VALUE, 0);
            if (ret < 0) {
                fprintf(stderr, "Error while parsing\n");
                exit(1);
            data += ret;
            data_size -= ret;
            if (pkt->size)
                decode(c, frame, pkt, outfilename);
            else if (eof)
                break;
    } while (!eof);
    /* flush the decoder */
    decode(c, frame, NULL, outfilename);
    fclose(f);
    av_parser_close(parser);
    return 0;
编译
gcc decode_video.c  -Iffmpeg-master-latest-linuxarm64-gpl-shared/include -Lffmpeg-master-latest-linuxarm64-gpl-shared/lib -lavcodec -lavutil -lswresample -o decode
运行
./decode encode.bin decode.bin
网络视频播放
PC上从以下地址下载VLC安装https://www.videolan.org/vlc/
电脑上确认IP地址我这里是192.168.31.64
开发板上运行
ffmpeg -re -i big_buck_bunny_720p_20mb.mp4 -an -vcodec copy -f rtp rtp://192.168.31.64:5004
打印如下,复位红色框中的内容,不包括SDP:这一行
PC上新建demo.sdp文件,黏贴上述内容
右键点击demo.sdp使用VLC打开
即可看到开始播放视频
总结
得益于开发板强劲的性能和运行完整的Ubuntu系统环境,可以方便的进行多媒体相关的开发。
ffmpeg用于多媒体开发,实现网络视频播放的Demo还是挺实用的   详情 回复 发表于 2023-7-10 07:35
6828
