1093|3
162
【新定义TBK-RD8T3x 触摸滑条和按键评估板】六、使用魔盒生成舵机运行程序 [复制链接]
  1. 舵机程序
魔盒软件有相关的功能配置,如图所示:
但不光有基本功能还有扩展功能,涉及很多模块的功能驱动,如图所示:
下面是使用魔盒加载了舵机程序,并且紧紧只需要配置下舵机控制的端口。
  1. 舵机驱动代码
经过上一步的配置工作,下面就是魔盒生成的程序代码,如图所示:
涉及.C.H两个文件,从程序文件可以看到,驱动代码包含了定时器0的基本配置,没有包含PWM脉冲的相关配置,经过代码查找,确实没有PWM脉冲的配置,所以估计此程序适用于此芯片的任意引脚。
Servo_run函数提示需要将此函数放置到定时器0的中断当中。
Main文件下需要加载的函数。
Servo_Init 舵机驱动初始化函数,和Servopulse脉宽调制函数。
3.实际运行效果和工程代码
魔盒
Box1.rar (1.52 MB, 下载次数: 4)
大佬每个讲义都非常用心,还配有源码,真是及时雨~ OLED12864 IIC 那个,我没调出来,原因是我的是0x3c的地址, 把0x78改为0x3c后,仍然没有显示,我接线是VCC-VDD GND-VSS SCL-P44 SDA-P45 不知道改哪里,卡好几天了。   详情 回复 发表于 2023-9-24 10:37
点赞(1) 关注
6845
用魔盒生成舵机运行程序这个挺好玩
是呀,以后程序开发越来越简单了,还有其他功能可以使用  详情 回复 发表于 2023-7-9 14:04
162
Jacktang 发表于 2023-7-9 08:47 用魔盒生成舵机运行程序这个挺好玩
113
GND-VSS
SCL-P44
SDA-P45
不知道改哪里,卡好几天了。
个人签名欲穷千里目 更上一层楼
