6084|16
STM8L151项目请英雄! [复制链接]
有个小项目,希望用STM8L151做,看中的是低功耗,AD,DA,EEPROM,VER,TEMPSENSOR
原来考虑用MPS430的,但是DA不好处理
但是我又担心其他的问题:抗扰性能,供货周期,开发环境等等的问题,到底比430好在哪里?还有没有其他选择?
     先请大家回答我上面的问题!
     然后请看下面的内容:
我的项目需求是:
     3通道的模拟输入,1个通道的温度输入(用芯片内部的就可以,做环境温度补偿),1通道的模拟输出,4个按键(SET,UP,DOWN,ENTER),可以带LCD,也可不带LCD(如果不带LCD,就需要带至少4个LED状态显示),DC24V 两线制供电,整个电路板要求最低电压为20V/3mA下工作,最高电压为30V
     算法我提供思路(我有一套自己做的C51的代码,代码不超过1K),原始设计的硬件我也可以提供你参考,唯一要求是“用途你别问”!!!!
     我本来也是做技术的,但是现在公司事务多了,顾不上了,发个帖子请英雄。有兴趣和我联系。用百度一下我的签名就可以了,如果你在重庆,可以约我见面谈!如果你在外地,我们也可以谈!
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 看来英雄还是不少啊  详情 回复 发表于 2010-11-16 22:09
唯一要求是“用途你别问”!!!!
呵呵 呵呵呵
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 钱可以问吧?
此帖出自stm32/stm8论坛
91
有意向,可以跟我联系:
QQ:一八零二八七六三
此帖出自stm32/stm8论坛
83
                                 这个有点神秘了,难道是军用??
此帖出自stm32/stm8论坛
63
                                 ”用途别问“,是由于仪表比较简单,竞争压力大的缘故,如果你是一块玉,你自己都可以琢磨出来的。
此帖出自stm32/stm8论坛
63
                                 多钱啊
此帖出自stm32/stm8论坛
66
                                 可惜俺是一坨屎
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 朋友你还是自己解决吧,大家都忙,现在那有吃闲饭的。
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 感觉楼主自己解决也会很快的
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 是的,我确实能够处理,实话说,我自己以前做了一个,但是功耗问题已不适应我现在的要求,现在想更换芯片来实现。所以说我可以提供原理图和相关代码。但是这并不影响我对外招英雄的决心。更换芯片,需要重新学,比较费脑筋。平时要处理一些杂事情就更没有时间来处理这个具体的事务了。
此帖出自stm32/stm8论坛
57
是的,我确实能够处理,实话说,我自己以前做了一个,但是功耗问题已不适应我现在的要求,现在想更换芯片来实现。所以说我可以提供原理图和相关代码。但是这并不影响我对外招英雄的决心。更换芯片,需要重新学,比较 ...
喔,项目外包
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 能胜任你工作的估都和你一样忙
此帖出自stm32/stm8论坛
                                 二线制变送器?(*^__^*) 嘻嘻……
此帖出自stm32/stm8论坛
87
                                 还没有英雄接贴吗
此帖出自stm32/stm8论坛
已经有两位朋友给我联系了,我已经发了一些文件给他们。
其实这件事情没有多负责,做个一个单片机项目的人都可以做好的!我有现成的文档(程序,实现过程,算法等等都是有的),说白了就是移植一下,我不相信这样的东东还难得到人!
此帖出自stm32/stm8论坛
79
                                 看来英雄还是不少啊
此帖出自stm32/stm8论坛
