1445|7
509
【瑞萨电子低功耗Cortex-M33 RA4E1评估板】低功耗测试 [复制链接]
前言
RA4E1其中的E表示低功耗系列,有着优秀的功耗与性能的平衡。这一篇来进行功耗的测试。
准备
原理图如下可以看到预留了电流采样电阻R3,可以替换R3为合适的电阻,然后测量其两端的电压。也可以直接去掉R3,CN1接入电流表测量。
我这里去掉电阻R3直接接入电流表测量。
测量工具使用的IOT Power CC
R3位于下图圈出位置
测试工程
按照上一篇介绍下载样例包,实用e2studio导入fpb_ra4e1\lpm\lpm_fpb_ra4e1_ep工程
可以看到代码,定义了如下四种模式
按键则跳入下一个模式
可以看到未使用引脚配置为了输入以减少功耗
下载程序编译运行
,按照前面介绍的接入测量工具
测量
  下载程序后按键S1进入低功耗模式,进入前LED1会亮一下
测量结果如下
Normal模式9.3mA
< class="p" style="">sw_standby模式7mA
< class="p" style="">sw_standby_with_snooze模式627uA
< class="p" style="">deep_sw_standby 20uA
总结
本文基于样例测试了不同低功耗模式的功耗,给出一个大概了解。并未去发掘本芯片的极限低功耗能力,有兴趣可以去挑战下。
得益于官方完善的Demo和实用的配置工具,可以方便的基于此应用到自己的项目中。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
deep_sw_standby 20uA,我感觉功耗还是不是很理想呀,要做电池供电,还是有难度的,是不是没有达到设计的目标呀!  详情 回复 发表于 2023-8-5 07:02
7502
这个模块能检测到20uA的精度?
官方参数是最高分辨率0.15μA,手里没有条件验证,不过到uA级别是完全没问题的。  详情 回复 发表于 2023-7-3 17:39
509
wangerxian 发表于 2023-7-3 16:04 这个模块能检测到20uA的精度?
7190
本文基于样例测试了不同低功耗模式的功耗,给出一个大概了解。并未去发掘本芯片的极限低功耗能力,有兴趣可以去挑战下。看官方的,应该是纳安级别的呀
5003
不解焊联电流表,供电端用个带电流检测的usb供电行吗~
这样会测得是整个板子的电流,包括板载jlink和其他电路也一起了。 3.3V_MCU这里才是MCU本身的。  详情 回复 发表于 2023-7-5 09:49
509
吾妻思萌 发表于 2023-7-5 06:55 不解焊联电流表,供电端用个带电流检测的usb供电行吗~
有道理~ 我想简单了~  详情 回复 发表于 2023-7-5 15:13
5003
有道理~ 我想简单了~
7190
开源项目 更多>>
      中星联华&ADI明日直播
      直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
      直播时间:3月25日(周二)14:00
      活动奖励:京东卡、双肩包
