4105|5
75
问一下有关千兆以太网 auto-negotiation的问题 [复制链接]
系统是X86的,目标机是标准PC板,上面加载的是两个82546网卡,以前在82541下能够驱动网卡正常工作,但是现在换成82546却出现miiPhy方面的问题
目前跟代码发现是在运行miiAutoNegotiation时出现的问题,想请问各位达人。
关于如何在GMII下配置自动协商呢? 是否需要做 pre-Initialization呢?
自动协商功能设置已经解决 结帖 每次问题都是先把我折腾的死去活来的,然后还是自己搞定,真郁闷!!  详情 回复 发表于 2008-10-14 14:55
110
我跟踪代码发现 在MII_LINKMODE 设置的时候 ,无论你是 用 UNKNOW 还是 FORCE , AUTO系统都是按照AUTO在走,。。。
62
看一下两种不同网卡datasheet是否在自动协商这方面有什么不同了?也许寄存器有不同?mac和phy是不是都要设啊?
自协商跟MAC没关系,这个是PHY的一个功能,看802.3协议就知道了。我的经验中,PHY的自协商其实是很成问题的,同一个厂家的不同型号的芯片兼容性往往较好,但是在不同厂家的PHY芯片之间,比如Intel的芯片和TpLink的芯片,相互之间就很不兼容。这个是芯片厂家的兼容性问题,跟自己没关系。这时候你咨询芯片厂家,他们往往还嘴硬,说自己的没问题。
另外,自协商必须是两边都设置成自协商模式才能进行。如果一端是自协商模式,一端是强制模式,那最后就是10M半双工模式。
还有一个问题,你怎么知道你看的代码是什么,你应该关注PHY driver.是否自协商,是在PHY driver里设置的,因为是通过PHY的配置寄存器实现的。MAC中的设置最终也是调用PHY driver中的函数实现的。
另外硬件通过拉高拉低相关管脚也能配置PHY初始化时是否进行自协商。但是这个配置可以通过reset PHY芯片来改掉。
75
纠正一下,是Intel和RealTek的芯片,我以前用过,发现两个之间在自协商问题上兼容性很差。
64
自动协商功能设置已经解决
结帖
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
