1446|1
87
Keil 5 C51软件安装包下载及安装教程! [复制链接]
软件介绍:
Keil提供了包括C编译器、宏汇编、链接器、库管理和一个功能强大的仿真调试器等在内的完整开发方案,通过一个集成开发环境(μVision)将这些部分组合在一起。如果你使用C语言编程,那么Keil几乎就是你的不二之选,即使不使用C语言而仅用汇编语言编程,其方便易用的集成环境、强大的软件仿真调试工具也会令你事半功倍。
在解压之前关闭杀毒软件,
避免将脚本误杀!
安装过程中也要关闭杀毒!
安装前要断网!
Keil 5 C51版
安装步骤:
.鼠标右击压缩包,选择解压
2. 打开“Keil uvision5 C51版”文件夹。
3. 选中“C51-V957”可执行文件,选择“以管理员身份运行”。
4. 点击“next”。
5. 勾选“I agree to all terms…”,点击“Next”。
6. 选择安装路径,点击“next”。
7. 填写信息,然后点击“Next”。
8. 软件正在安装
9. 取消勾选“ShowRelease Notes”和“Add example…”,点击“Finish”。
10. “以管理员身份运行”打开“KeiluVision5”。
11. 点击“File”菜单下面的“License Management”。
12. 打开“Keiluvision 5 C51版”文件夹。
13. 选中“keygen”可执行文件,鼠标右击选择“以管理员身份运行”。
14. 复制软件许可证管理器中的“CID”,在注册机的“CID”框中粘贴。
15. 点击“Generate”并复制上面框中生成的激活码。
16. 在“NewLicense ID Code”框里粘贴注册码,然后点击“Add LIC”。
17. 激活成功,如果嫌激活的时间短可以换个激活码,然后点击“close”。
18. 双击“Keiluvision5 C51版”文件夹里面的“ZH_CN”文件夹。
19. 选中所有文件,鼠标右击选择“复制”。
20.  打开软件的安装目录,双击打开“UV4”文件夹。
21. 在空白处鼠标右击选择“粘贴”。
22. 选择“替换目标中的文件”。
23.  在桌面双击打开“KeiluVision5“。
24.  安装完成。
此帖出自单片机论坛
不错的资料,感谢楼主分享的资料。正好学习学习。  详情 回复 发表于 2023-7-2 01:04
1585
此帖出自单片机论坛
