981|1
7172
195
【正点原子阿尔法 IMX6ULL Linux开发板】第12篇 TCP编程测试(Linux C编程) [复制链接]
一 SOCKET基本概念
以下来源于《Linux高级程序设计》
Socket是实现网络主机进程间通信的一种机制,从用户空间来看,socket是一个文件描述符,对socket的操作等同于对普通的文件描述符的操作,即可以利用read write close等函数来操作,一旦针对该socket必要的初始化完成后,与对端的数据交互都是通过该socket实现的
例如
  1. 要向对方发送数据,只需要将数据write到该socket
  2. 要收数据,只要阻塞的在socket上读取数据即可。
TCP的实现流程图:
二、socket函数
大致看了下 其实和Python的TCP大差不差,Python提供了模块
C提供了库函数
#include <sys/socket.h>头文件
头文件里包含的库函数有:
函数原型
int socket(int domain, int type, int protocol)
函数传入值
domain
AF_INET:IPv4协议
AF_INET6:IPv6协议
AF_LOCAL:Unix域协议
AF_ROUTE:路由套接口
AF_KEY:密钥套接口
type
SOCKET_STREAM:双向可靠数据流,对应TCP
SOCKET_DGRAM:双向不可靠数据报,对应UDP
SOCKET_RAW:提供传输层以下的协议,可以访问内部网络接口,例如接收和发送ICMP报文
protocol
type为SOCKET_RAW时需要设置此值说明协议类型,其他类型设置为0即可
函数返回值
成功:socket文件描述符
失败:-1,失败原因存于error中
bind(将一个本地协议地址与socket文件描述符联系起来)
函数说明
将一个协议地址与socket文件描述符联系起来
函数原型
int bind(int sockfd, const struct sockaddr *addr, socklen_t addrlen)
函数传入值
sockfd
socket文件描述符
addr
my_addr指向sockaddr结构,该结构中包含IP地址和端口等信息
addrlen
sockaddr结构的大小,可设置为sizeof(struct sockaddr)
函数返回值
成功:0
失败:-1,失败原因存于error中
listen (等待连接)
函数说明
等待连接
函数原型
int listen(int sockfd, int backlog)
函数传入值
sockfd
监听socket文件描述符
backlog
套接字排队的最大连接个数
函数返回值
成功:0
失败:-1,失败原因存于error中
特别说明
对于监听socket文件描述符sockfd,内核要维护两个队列,分别为未完成连接队列和已完成连接队列,这两个队列之和不超过backlog
connect(建立socket连接)
说明
建立socket连接
原型
int connect(int sockfd, const struct sockaddr *serv_addr, socklen_t addrlen)
传入值
sockfd
socket文件描述符
serv_addr
连接的网络地址和端口
addrlen
函数返回值
成功:0
失败:-1,失败原因存于error中
函数
int accept(int sockfd, struct sockaddr *addr, socklen_t *addrlen)
传入参数
sockfd: socket文件描述符
addrlen:addr的大小,可设置为sizeof(struct sockaddr)
传出参数
addr:填入远程主机的地址数据
函数返回值
成功:实际读取字节数
失败:-1,错误代码存放在error中
函数原型
int close(int sockfd)
传入值
sockfd:socket文件描述符
函数
返回值
成功:0
失败:-1,失败原因存于error中
三、程序编写
Socket地址的数据类型
Server程序
Client程序
四、测试:
Server.c 和client.c
如果哪个需要放在开发板上运行,需要进行交叉编译
编译命令:arm-linux-gnueabihf-gcc server.c -o server
开发板运行 ./server
Ububtu系统运行: ./client
忘记截图了,反正很简单
好东西,学习一下。   详情 回复 发表于 2023-6-29 16:02
好东西,学习一下。
