1532|6
7228
192
【正点原子阿尔法 IMX6ULL Linux开发板】第11篇 TCP编程测试(Python编程) [复制链接]
TCP的PYTHON编程,我主要参考了两本书,分别是《python核心编程》和《python网络编程》两本书
TCP基本概念(网络)
TCP有专门的传递保证机制,收到数据时会自动发送确认消息,发送方收到确认消息后才会继续发送消息,否则继续等待。
这样的好处是传输的数据是可靠的,此外它是有连接的传输。
TCP协议是TCP/IP协议族中另外一个重要的协议,作为传输层上的协议,它更靠近应用程序,所以具有更强的可操作性。
Socket(套接字)是一种通讯机制,它包含一整套的调用接口和数据结构的定义,它给应用进程提供了使用如 TCP/UDP 灯网络协议进行网络通讯的手段
TCP测试图下图所示(图片来源于网络)
先了解下基本的
有了这两个基础,基本python的TCP简单应用也不在话下了
开始操作,首先
SSH登录开发板,root登录免密
1创建文件夹
2复制py文件到test文件夹
Py文件程序
查看下基本代码
SERVER_IP = "192.168.0.107"  # 服务器机的IP地址
SERVER_PORT = 8888
print("Starting socket: TCP...")
server_addr = (SERVER_IP, SERVER_PORT)
socket_tcp = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM)
while True:
    try:
        print("Connecting to server @ %s:%d..." % (SERVER_IP, SERVER_PORT))
        socket_tcp.connect(server_addr)
        break
    except Exception:
        print("Can't connect to server,try it latter!")
        time.sleep(1)
        continue
print("Please input:")
while True:
    try:
        data = socket_tcp.recv(512)
        if len(data) > 0:
            print("Received: %s" % data)
            command = input()
            socket_tcp.send(command.encode())
3主机打开网络助手
4运行py文件
sudo python3 computer_mx.py
5.查看测试结果
注意这里的IP填写的是本机主机的IP
端口号与开发板的端口号保持一致
6 主机运行 Py文件
运行结果测试:
这东西是不是有驱动包啊     详情 回复 发表于 2023-6-26 10:29
点赞(1) 关注(1)
689
楼主,使用python来建立tcp server的优势是个啥啊?
我也不太清楚 感觉Pyton跨平台方便一些  详情 回复 发表于 2023-6-25 11:14
7228
192
jobszheng5 发表于 2023-6-25 10:54 楼主,使用python来建立tcp server的优势是个啥啊?
我也不太清楚
感觉Pyton跨平台方便一些
689
我曾经对比过 使用socket接口搭建server,单链接数。——感觉代码量也挺少的。
使用C语言,借助开源的封装库,如libuv,建立服务器的代码量也非常少。
使用C++,代码量也挺少的
关键,上述三个方法都挺好用的。
大佬 你研究的比较透 我请教过专门做网络的同学,python做网络效率是比较低的  详情 回复 发表于 2023-6-26 16:48
6562
这东西是不是有驱动包啊
是的 Python 提供了基本的 socket 模块  详情 回复 发表于 2023-6-26 16:51
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
7228
192
jobszheng5 发表于 2023-6-25 14:39 我曾经对比过 使用socket接口搭建server,单链接数。——感觉代码量也挺少的。 使用C语言,借 ...
大佬 你研究的比较透
7228
192
秦天qintian0303 发表于 2023-6-26 10:29 这东西是不是有驱动包啊
是的
