914|3
7096
【得捷电子Follow me第1期】项目总结 [复制链接]
【感谢】感谢EEWORLD与得捷电子提供了这次非常有意义的活动
根据项目的要求,我完成项目如下:
一、环境搭建工作
该任务发表帖子为:【得捷电子Follow me第1期】开箱及学习使用hello world - Digi-Key得捷电子技术专区 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)
二、驱动外设任务
1、驱动OLED屏,发表帖子为:【得捷电子Follow me第1期】第2步 学习驱动OLED - Digi-Key得捷电子技术专区 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)
2、驱动GPS,获取定位信息,发表帖子为:【得捷电子Follow me第1期】第3步获取GPS定位信息 - Digi-Key得捷电子技术专区 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)
3、连接wifi,获取IP地址等,发表帖子为:【得捷电子Follow me第1期】连接wifi - Digi-Key得捷电子技术专区 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)
4、实现mqtt数据收发,发表帖子为:【得捷电子Follow me第1期】MQTT数据收发 - Digi-Key得捷电子技术专区 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)
5、实现NTC获取时间,发表帖子为:【得捷电子Follow me第1期】NTP获取网络时间+电子时钟 - Digi-Key得捷电子技术专区 - 电子工程世界-论坛 (eeworld.com.cn)
三、项目介绍
综合项目为制作一个带有日历的温湿度计
1、项目的主要功能:显示室内的温度与湿计,同时显示日历
2、实现步骤
1)实现wifi连入局域网,代码为:
ssid='SSID'
passwd='pwssword'
wlan = None
max_wait = 10
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
wlan.connect(ssid, passwd)
# Wait for connect or fail
max_wait = 10
while max_wait > 0:
    if wlan.status() < 0 or wlan.status() >= 3:
        break
    max_wait -= 1
    print('waiting for connection...')
    time.sleep(1)
if wlan.status() != 3:
    raise RuntimeError('network connection failed')
else:
    print('connected')
    status = wlan.ifconfig()
    print('ip = ' + status[0])
2) 实现NTC获取时间,并更新RTC时间,代码如下:
def sync_ntp():
     ntptime.NTP_DELTA = 3155644800   # 可选 UTC+8偏移时间(秒),不设置就是UTC0
     ntptime.host = 'ntp1.aliyun.com'  # 可选,ntp服务器,默认是"pool.ntp.org"
     ntptime.settime()   # 修改设备时间,到这就已经设置好了
3、驱动OLED屏,ssd1306的驱动代码如下:
from micropython import const
import framebuf
# register definitions
SET_CONTRAST = const(0x81)
SET_ENTIRE_ON = const(0xA4)
SET_NORM_INV = const(0xA6)
SET_DISP = const(0xAE)
SET_MEM_ADDR = const(0x20)
SET_COL_ADDR = const(0x21)
SET_PAGE_ADDR = const(0x22)
SET_DISP_START_LINE = const(0x40)
SET_SEG_REMAP = const(0xA0)
SET_MUX_RATIO = const(0xA8)
SET_COM_OUT_DIR = const(0xC0)
SET_DISP_OFFSET = const(0xD3)
SET_COM_PIN_CFG = const(0xDA)
SET_DISP_CLK_DIV = const(0xD5)
SET_PRECHARGE = const(0xD9)
SET_VCOM_DESEL = const(0xDB)
SET_CHARGE_PUMP = const(0x8D)
# Subclassing FrameBuffer provides support for graphics primitives
# http://docs.micropython.org/en/latest/pyboard/library/framebuf.html
class SSD1306(framebuf.FrameBuffer):
    def __init__(self, width, height, external_vcc):
        self.width = width
        self.height = height
        self.external_vcc = external_vcc
        self.pages = self.height // 8
        self.buffer = bytearray(self.pages * self.width)
        try:
            super().__init__(self.buffer, self.width, self.height, framebuf.MONO_VLSB)
            self.init_display()
        except Exception as e:
            print("erro"  +str(e))
    def init_display(self):
        for cmd in (
            SET_DISP | 0x00,  # off
            # address setting
            SET_MEM_ADDR,
            0x00,  # horizontal
            # resolution and layout
            SET_DISP_START_LINE | 0x00,
            SET_SEG_REMAP | 0x01,  # column addr 127 mapped to SEG0
            SET_MUX_RATIO,
            self.height - 1,
            SET_COM_OUT_DIR | 0x08,  # scan from COM[N] to COM0
            SET_DISP_OFFSET,
            0x00,
            SET_COM_PIN_CFG,
            0x02 if self.width > 2 * self.height else 0x12,
            # timing and driving scheme
            SET_DISP_CLK_DIV,
            0x80,
            SET_PRECHARGE,
            0x22 if self.external_vcc else 0xF1,
            SET_VCOM_DESEL,
            0x30,  # 0.83*Vcc
            # display
            SET_CONTRAST,
            0xFF,  # maximum
            SET_ENTIRE_ON,  # output follows RAM contents
            SET_NORM_INV,  # not inverted
            # charge pump
            SET_CHARGE_PUMP,
            0x10 if self.external_vcc else 0x14,
            SET_DISP | 0x01,
        ):  # on
            self.write_cmd(cmd)
        self.fill(0)
        self.show()
    def poweroff(self):
        self.write_cmd(SET_DISP | 0x00)
    def poweron(self):
        self.write_cmd(SET_DISP | 0x01)
    def contrast(self, contrast):
        self.write_cmd(SET_CONTRAST)
        self.write_cmd(contrast)
    def invert(self, invert):
        self.write_cmd(SET_NORM_INV | (invert & 1))
    def show(self):
        x0 = 0
        x1 = self.width - 1
        if self.width == 64:
            # displays with width of 64 pixels are shifted by 32
            x0 += 32
            x1 += 32
        self.write_cmd(SET_COL_ADDR)
        self.write_cmd(x0)
        self.write_cmd(x1)
        self.write_cmd(SET_PAGE_ADDR)
        self.write_cmd(0)
        self.write_cmd(self.pages - 1)
        self.write_data(self.buffer)
class SSD1306_I2C(SSD1306):
    def __init__(self, width, height, i2c, addr=0x3C, external_vcc=False):
        self.i2c = i2c
        self.addr = addr
        self.temp = bytearray(2)
        self.write_list = [b"\x40", None]  # Co=0, D/C#=1
        super().__init__(width, height, external_vcc)
    def write_cmd(self, cmd):
        self.temp[0] = 0x80  # Co=1, D/C#=0
        self.temp[1] = cmd
        self.i2c.writeto(self.addr, self.temp)
    def write_data(self, buf):
        self.write_list[1] = buf
        self.i2c.writevto(self.addr, self.write_list)
class SSD1306_SPI(SSD1306):
    def __init__(self, width, height, spi, dc, res, cs, external_vcc=False):
        self.rate = 10 * 1024 * 1024
        dc.init(dc.OUT, value=0)
        res.init(res.OUT, value=0)
        cs.init(cs.OUT, value=1)
        self.spi = spi
        self.dc = dc
        self.res = res
        self.cs = cs
        import time
        self.res(1)
        time.sleep_ms(1)
        self.res(0)
        time.sleep_ms(10)
        self.res(1)
        self.spi.init(baudrate=self.rate, polarity=0, phase=0)
        self.cs(1)
        self.dc(0)
        self.cs(0)
        self.spi.write(bytearray([cmd]))
        self.cs(1)
        self.cs(1)
        self.dc(1)
        self.cs(0)
        self.spi.write(buf)
        self.cs(1)
同时为显示中文,我引入了ufont库,库的源码与字库见附件。
4)为了获取温湿度计,驱动了stht30。驱动代码如下:
def sht30_get_temp_hmi():
    temp = bytearray(2)
    t_celsius=0
    rh=0
    temp[0]=0x2c
    temp[1]=0x10
    i2c0.writeto(0x44, temp)
    time.sleep_ms(60)
    data = i2c0.readfrom(0x44, 6)
    t_celsius = (((data[0] << 8 |  data[1]) * 175) / 0xFFFF) - 45
    rh = (((data[3] << 8 | data[4]) * 100.0) / 0xFFFF)
    str_temp = "温度:%.2f℃"%t_celsius
    str_rh = "湿度:%.2f%%" % rh
    f.text(oled, str_temp, 0, 32, color=0xf8, show=False)
    f.text(oled, str_rh, 0, 48, color=0xf8, show=False)
    print(str_temp)
4、功能展示:
在OLED屏上展示了目期、温、湿度,每5秒列新一次:
 主要特点是,开机后会主动同步服务器时间。实时同步。
详见视频。
5、心得体会
1)这次活动,很大佬参与进来,学习起来非常之方便。
2)micropython的生态非常好,学习资源也非常丰富。
3、这次活动,提供了很好的产品、外设,学习起来非常方便。
6、工程代码:
program.zip (252.16 KB, 下载次数: 0)
7、视频介绍:
工程介绍
给力给力   详情 回复 发表于 2023-6-27 20:02
点赞(1) 关注
175
给力给力
多谢大佬的支持!  详情 回复 发表于 2023-6-27 20:24
7096
多谢大佬的支持!
7096
项目介绍:
RASPBERRY PI PICO W RP2040开发板是一款低功耗、高性能、双核 M0+处理器内核,最高时钟133MHz264KB SRAM(6 Bank)、2MB的板载Flash内存,最大可以支持16MB,并且具有16KB的Cache、26个多功能GPIO(即可复用为外设IO,并且其中有4个IO可用作ADC输入引脚)2个SPI、2个I2C、2个UART、3个12bit的ADC、16个可控的PWM通道、内置温度传感器
加速的ROM内的浮点库8个可编程IO(PIO)4个ADC通道,最大采样率0.5MSa/s,12bit精度,可从外部引入参考电压。
sht30:是一款优秀的温度传感器具有完全校准,线性化,和温度补偿数字输出,宽电源电压范围,从2.4到5.5 VIIC接口通信速度1 MHz和两个用户可选择的地址典型精度2%RH(湿度)和0.3°C(温度)非常快速启动和测量时间。
本项目的设计思路为RP2040通过联网从ntp1.aliyun.com的服务器获取当前时间戳,并较准为东八区时间。通过字符传换,显示在OLED上面。在OLED的设计上,我们采用OLED ssd1306的标准库,并下载了unifont中文字库。来实现汉字的显示。
综合上面的设计,我在此项目中充分利用了这块开发板,实现自动较准日期,并采集环境温湿度数据采用中文显示,是一款非常实用的产品。
