728|1
【得捷电子Follow me第1期】任务3:同步网络时间 [复制链接]
NTP全称是Network Time Protocol,网络时间协议,是用来使计算机时间同步化的一种协议,它可以使计算机对其服务器或时钟源(如石英钟,GPS等等)做同步化,它可以提供高精准度的时间校正。
from machine import RTC
import time
import network
import ntptime
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
wlan.connect('xiaogui', '88888888')
def RTCdate(flag, timezone=8):
    #print("开始同步网络时间")
    try:
        rtc = RTC()
        now = time.time()
        now += timezone * 3600
        dt = time.localtime(now)
        date_str = "{}年{}月{}日".format(dt[0], dt[1], dt[2])
        time_str = "{}:{}:{}".format(zero_str(dt[3]), zero_str(dt[4]), zero_str(dt[5]))
        if flag == 0:
            return date_str
        else:
            return time_str
    except Exception as e:
        print("同步NTP时间错误",repr(e))
# 补零函数
def zero_str(str_num):
    num=int(str_num)
    num_str=None
    if num>9:
        num_str=str_num
    else:
        num_str="0"+str(str_num)
    return num_str
#NTP校时
ntptime.host = 'ntp1.aliyun.com'
ntptime.settime()
print(RTCdate(0),RTCdate(1))
是不是网络上有专门的时间服务器,如NIST和NTP Pool。这些时间服务器基于高精度的原子钟或GPS等参考源提供准确的时间。   详情 回复 发表于 2023-6-26 20:40
4856
