【RTT&英飞凌PSoC6评估板】硬件GPIO测试和UART测试
经过对《MTB CAT1 Peripheral driver library》文档的研究,学习到了一些新的知识,首先Psoc是双核架构,其中的M4核心是主核心,M0是低功耗核心,M0使用32.768K的晶振,主要用来做低功耗运行,所以默认的情况下程序都是运行在M4核心上,两个内核共享一个公共内存空间。通过PDL IPC 驱动程序通讯。所以非必要的情况下一个核心工作在一种模式下就可以。当然两个核心也可以同时工作,但是比较复杂。
本次测试是通过ModusToolBox3.1进行的,通过研究发现3.1也是可以支持offline模式地,方法是通过lcs-manager-cli --add-bsp CY8CEVAL-062S2工具将BSP保存到本地目录,就可以使用了,操作和用法参考相关目录下的文档。
这次还是使用hello项目来完成,由于还是没有发现板子芯片的BSP包,继续使用CY8CEVAL-062S2作为模板。生成项目后,需要修改WCO功能和Debug SWD设置。去掉WCO是因为没有外接的32.768K晶振。同时也需要将相关的时钟设置成ILO
点击design.modus打开后选择Device Configurator进入图形配置界面。
需要将WCO前的勾去掉,有两处出现了变化,然后将CLK_LF的信号源换成ILO
换成ILO信号源,查看是否还有未完成的任务。
选择debug,修改成SWD调试,不带SWO的
修改后注意出现的两个新任务
点击后完成操作。下一步修改LED引脚和uart DAP引脚
注意修改时一定要保留前面的勾选项,然后在存盘。
这时编译一下程序,但是注意这时的程序是不能工作的,需要重新打开Device Configurator将修改前的勾去掉,
在次编译build这时的程序就可以工作了。这个选项前面的勾是个什么作用目前不知道,但是直接去掉程序也是不能正常工作地。有知道的请告诉在下。
可以看到led1开始闪烁,终端中输入“Enter”后闪烁停止
同时屏幕打印LED blinking paused!
