1372|2
【RTT&英飞凌PSoC6评估板(带触摸)】4,点亮SSD1306 OLED [复制链接]
点亮SSD1306 这个我用的是IIC点亮的。用的是RT-Thread的软件包。
点击工程中的设置,调出添加软件包,然后搜索SSD1306,选通用的加入:(不是通用的好像加不上)
右键软件包,选配置项,如下设置:
注意我的版本选择V1.00,不为什么我是通过这个版本点亮地。
然后点选软件包旁边的硬件,如下设置:
管脚是板子上的8,9脚,本来是46 47为什么这么印,我也不晓得。
然后键入如下程序:
#include <rtthread.h>
#include <rtdevice.h>
#include "drv_gpio.h"
#include "ssd1306.h"
//#include "ssd1306_tests.h"
#define LED_PIN     GET_PIN(0, 0)
#define BOTTOM      GET_PIN(6,2)
int main(void)
    rt_pin_mode(BOTTOM,PIN_MODE_INPUT_PULLUP);
    rt_pin_mode(LED_PIN, PIN_MODE_OUTPUT);
    rt_pin_mode(64,PIN_MODE_OUTPUT_OD);
    rt_pin_mode(65,PIN_MODE_OUTPUT_OD);
    rt_kprintf("Hello eeworld!!!");
    ssd1306_Init();//添加代码,显示屏初始化
        ssd1306_SetCursor(2, 6);//添加代码,设置显示光标位置
        ssd1306_WriteString("Hello", Font_11x18, White);//添加代码,设置显示内容
        ssd1306_SetCursor(12, 20);//添加代码,设置显示光标位置
        ssd1306_WriteString("eeworld", Font_11x18, White);//添加代码,设置显示内容
        ssd1306_UpdateScreen();////添加代码,更新显示屏信息
    for (;;)
        rt_pin_write(LED_PIN, PIN_HIGH);
        rt_thread_mdelay(500);
        rt_pin_write(LED_PIN, PIN_LOW);
        if(rt_pin_read(BOTTOM) == 0)
            rt_kprintf("pressing....");
            while(rt_pin_read(BOTTOM));
运行结果如下:
谢谢大佬分享   详情 回复 发表于 2023-6-23 15:53
7743
谢谢大佬分享
客气  详情 回复 发表于 2023-6-23 20:18
默认摸鱼,再摸鱼。2022、9、28
客气
