IP6566 是一款集成同步开关的降压转换器、支 持多种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出 SOC IC,为车 载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决 方案。 IP6566-CC IP6566-AC IP6566-AA 三种模式都支持。
IP6566 支持双 USB Type-C,USB Type-C 和 USB A,或者双 USB A 输出,集成双口自动插拔 检测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出, 当双口同时使用时,双口都输出5V,总功率5V/3.4A。
IP6566 内置功率 MOS,输入电压范围是 8.2V 到 32V,输出电压范围是 3V 到 12V,最大能提供 20W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动 调整输出电压和电流。IP6566 输出 5V/3A,板端转 换效率高至 93.8%。
IP6566 的 PD 输出具有 CV/CC 特性,当输出 电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定; 当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压 降低。 IP6566 的输出电压带有线补功能,输出电流增 大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引 起的电压下降。 IP6566 具有软启动功能,可以防止启动时的冲 击电流影响输入电源的稳定。
IP6566 有多种保护功能,具有输入过压、欠压 保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。 IP6566 采用 4*4mm QFN28 封装。
保护功能
IP6566 会检测 VIN 电压,如果 VIN 电压低于 7.9V,IP6566 进入 standby,关断输出。
IP6566 具有输入过压保护功能:当 VIN 上升超过 32.8V,IP6566 检测到输入过压,关断输 出;当 VIN 再次下降到 32.5V,IP6566 才认为输入正常,打开输出。
IP6566具有输出欠压保护功能:VOUT 设定电压大于等于 5V时,当VOUT输出降低到4.0V,. IP6566 检测到输出欠压,关闭输出,过 2s 后打嗝重启;VOUT 设定电压低于 5V 时,当 VOUT 输出降低到 3.0V,关闭输出,过 2s 后打嗝重启。
IP6566 具有短路保护功能,启动 4ms 后,VOUT 电压如低于 3.0V,则 IP6566 认为输出有 短路,关闭输出,过 2s 后打嗝重启。 IP6566 具有 DP/DM/CC 过压 保护 功 能, 当 DP1/DM1/DP2/DM2 大于 4.8V , 或者 CCA1/CCA2/CCB1/CCB2 大于 6.5V,IP6566 检测到相关信号 pin 过压,会关闭输出,过 2s 后 打嗝重启。
IP6566 具有过温保护功能:当 IP6566 检测到芯片温度达到 150℃,会关闭输出;当温度下 降到 115℃,IP6566 才认为温度恢复正常,重新打开输出。 IP6566 在结温较高时,输出电压和电流自动调整,以保持结温恒定。 双口快充输出 IP6566 支持两个 USB 口输出,可使用双 USB Type-C 口、双 USB A 口或者 USB A 和 USB Type-C, 双口输出时,单独使用其中任意一个 USB 口,都可以快充输出,双口同时使用时,双口都输出 5V。 IP6566_AC 和 IP6566_CC 的 PD 输出功率为 20W,5V/3A,9V/2.22A,PPS 为 3.3V-11V/2A。
IP6566_AA 单口输出功率 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A。 当双口同时使用时,IP6566 单口输出最大 5V/3A ,双口总功率 5V/3.4A,双路单独限流。 IP6566 集成双口自动插拔检测功能,可检测任意一口的手机插入和拔出状态,自动控制 USB 口的开 启和关闭。
