899|2
95
淋雨试验箱对汽车试验能有什么用处? [复制链接]
  很多人不喜欢下雨,因为它会干扰我们的视线。假设车辆前挡风玻璃夹层玻璃长时间不清洗,会形成一层油溶性名称”交通出行膜“车辆前挡风玻璃粘附的化学物质和交通膜将大大降低夹层玻璃的疏水性,使玻璃在雨天更加模糊。
  由于以下原因淋雨试验箱对汽车造成的影响:
  1.滋生病菌:
  大伙都清楚,细菌喜欢潮湿的环境。地方越潮湿,细菌繁殖就越快,尤其是在雨季。平日没有雨的地方可以保持室内空气通风。但是雨季来了,不要开窗通风,这样车内的细菌就会迅速繁殖。
  2.发动机容易出现问题,导致安全问题:
  雨后,如果点火系统潮湿,启动将很困难,发动机性能下降,汽车嗡嗡作响。此时,用干布擦拭分电盘内外的电线,等待一会儿,试图重启发动机。
  3.车漆表面会被腐蚀:
  污染在生活中很常见,有些地方污染严重,雨基本上是酸雨。因此,雨相当于在酸雨中裸露汽车油漆,酸雨会腐蚀汽车油漆,导致雨痕、氧化和开裂。
  4.下雨天大灯就会进水
  车灯渗水后,色度受损。由于渗水会间接改变光源的映射,也会损坏大灯,给行车安全带来隐患。
  汽车也是一样,需要经常检查和维护。出厂时,整车必须使用淋雨试验箱进行测试和测试。只有成功通过的汽车才能发货。
那需要把车子的什么部分放到试验箱里?   详情 回复 发表于 2023-6-20 18:53
7482
那需要把车子的什么部分放到试验箱里?
您好,车子的车辆前挡风玻璃  详情 回复 发表于 2023-6-21 09:16
95
wangerxian 发表于 2023-6-20 18:53 那需要把车子的什么部分放到试验箱里?
您好,车子的车辆前挡风玻璃
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
