【得捷电子Follow me第1期】任务3:连接Wifi以及获取网络时间
连接Wifi以及同步网络时间
Pico W开发板上搭载了Infineon CYW43439 2.4GHz无线芯片,该芯片有以下特性:
- Wifi4(802.11n),Single-band(2.4 GHz)
- WPA3
- SoftAP(Up to 4 clients)
天线为经过ABRACON认证的板载天线,RP2040通过SPI接口与无线模块连接。由于IO数量的限制,控制WIFI的引脚与ADC和LED冲突,在使用WIFI模块时无法使用其他功能。
使用WIFI模块进行联网操作
查看《Connecting-to-the-internet-with-pico-w》的3.6节,按照其中的示例代码,使用network和socket两个库可以控制开发板连接到指定的Wifi,从而可以上网。建立连接时,需要提供要连接的Wifi的SSID和密码,格式为字符串。
具体的连接代码如下
import network
import time
ssid = "HOST_BWG"
password = "Xdy_China_Mobile"
wlan = network.WLAN(network.STA_IF)
wlan.active(True)
wlan.connect(ssid , password)
while not wlan.isconnected() and wlan.status() >= 0:
print("Connecting:")
time.sleep(1)
print(wlan.ifconfig())
程序运行效果如图所示
同步网络时间
RP2040支持RTC实时时钟功能,但是一旦设备掉电后,RTC就无法保存相关的时间信息。以下为使用time模块查询本地时间,并打印相关信息到OLED屏幕上的代码。
import machine
import time
from ssd1306 import SSD1306_I2C
from machine import Pin, I2C
i2c1 = I2C(0, scl=Pin(9), sda=Pin(8), freq=400000)
display = SSD1306_I2C(128,64,i2c1)
timezone=8
now = time.time()
now += timezone * 3600
t = time.localtime(now)
year, month, day, hour, minute, second, *_ = t
time_str = f"{year}-{month:02d}-{day:02d} {hour:02d}:{minute:02d}:{second:02d}"
print("时间:", time_str)
display.text(time_str, 0, 0, 1)
display.show()
注意到当前的时间是不对的。
不过开发板是支持联网功能的,连接上Wifi后,可以通过查询网络时间发布服务器的信息来同步本地的RTC时钟。micropython有一个开源的获取网络时间的库ntptime.py。下载其源码后,其中的网络时间服务器是可以配置的,这里修改配置为aliyun的服务器。
# The NTP host can be configured at runtime by doing: ntptime.host = 'myhost.org'
host = "ntp1.aliyun.com"
# The NTP socket timeout can be configured at runtime by doing: ntptime.timeout = 2
timeout = 1
将ntptime.py导入到开发板上,使用以下代码通过联网获取网络时间,使本地时间与网络时间同步,并获取更新后的本地时间,将时间信息打印到OLED屏幕上。
import machine
import time
import network
import ntptime
from machine import RTC
ssid = 'HOST_BWG'
password = 'Xdy_China_Mobile'
wlan.active(True)
wlan.connect(ssid, password)
# Wait for connect or fail
max_wait = 10
while max_wait > 0:
if wlan.status() < 0 or wlan.status() >= 3:
break
max_wait -= 1
print('waiting for connection...')
time.sleep(1)
# Handle connection error
if wlan.status() != 3:
raise RuntimeError('network connection failed')
else:
print('connected')
status = wlan.ifconfig()
print( 'ip = ' + status[0] )
def sync_ntp():
ntptime.host = 'ntp1.aliyun.com'
ntptime.settime()
sync_ntp()
timezone=8
now = time.time()
display.show()
可以观察到本地时间已经同步到现实时间。
总结
在论坛里通过学习各位大佬发的贴子,快速找到了很多任务中使用的代码,之前没有接触过micropython,通过学习大家的代码,很快了解了大部分代码的运行原理,写出自己代码,开拓眼界的同时也提升了自己的编程水平。
