1557|5
5791
44
威尔金森功分器仿真 [复制链接]
威尔金森功率分配器是一种常见的三端口功率分配器电路,用于将输入信号分成两个相等的输出信号,或将两个信号合二为一。与电阻或 T 型结功率分配器不同,威尔金森功率分配器允许两个端口之间几乎完全隔离,并且不会增加功率分配的电阻损耗。由于这些特性,威尔金森分频器因其能够防止通道之间的串扰(一种信号(或通道)影响另一个信号(或通道)的传输的现象)而广泛用于无线电通信系统。在这里,我们将了解如何使用 COMSOL Multiphysics 和射频模块模拟威尔金森分压器。
为威尔金森功分器建模
威尔金森功率分配器使用安装在介电基板上的两条微带线将输入信号分成两个相等的输出,两个输出端口之间安装一个电阻器。
威尔金森功率分配器模型的几何结构包含一个由 50 Ω 微带线和 70.7 Ω 微带线组成的三端口器件,以及端口之间的 100 Ω 电阻。60 mil 基板的相对介电常数 ε r为 3.38。此外,几何结构还包括容纳分压器的金属框架、四个螺钉和三个端口中每个端口的 SMA 连接器。
这些组件都可以使用完美电导体(PEC) 边界特征进行建模,而 100 Ω 电阻器使用具有 100 Ω 阻抗的集总元件进行建模。下图显示了分压器顶部的对称电场分布,展示了输入能量如何等同地耦合到两个输出端口。
电场范数表明输入功率在两个输出端口之间平均分配。
在下图中,绘制的 S 参数显示了分压器的频率响应曲线。在 3 GHz 时输入匹配非常好,输入功率在两个输出端口平均分配,表明功率分配期间没有电阻损耗。该图显示了所有三端口威尔金森功率分配器的预期典型频率响应。
S 参数显示分频器的频率响应曲线,表明每个输出端口的耦合功率约为 -3 dB,频率约为 3 GHz。
此帖出自RF/无线论坛
一般来讲是频率越高  加工精度越高  好要考虑设备的精度、、、、、、、、、、、、、、、、 [/quote] s参数匹配到0然后过了匹配点陡升我就觉得很厉害~  详情 回复 发表于 2023-6-18 08:45
射频【放大器】
4771
这种器件是不对于制造要求精度贼高啊~
此帖出自RF/无线论坛
一般来讲是频率越高  加工精度越高  好要考虑设备的精度、、、、、、、、、、、、、、、、  详情 回复 发表于 2023-6-18 08:32
5791
44
吾妻思萌 发表于 2023-6-18 08:02 这种器件是不对于制造要求精度贼高啊~
此帖出自RF/无线论坛
射频【放大器】
4771
这种器件是不对于制造要求精度贼高啊~
此帖出自RF/无线论坛
一般-10dB之下我们都会选择这个频率工作带宽、、  详情 回复 发表于 2023-6-18 10:09
那个是谐振点、、、、、、、、、、、  详情 回复 发表于 2023-6-18 10:08
5791
44
吾妻思萌 发表于 2023-6-18 08:45 一般来讲是频率越高  加工精度越高  好要考虑设备的精度、、、、、、、、、、、、、、、、 ...
那个是谐振点、、、、、、、、、、、
此帖出自RF/无线论坛
射频【放大器】
5791
44
此帖出自RF/无线论坛
射频【放大器】
推荐帖子
剖析uCOS.
10694
超多模块单片机C代码下载啦!
各个模块的C代码:victory: 包括DS18B20,DS1302;红外,串行通信,12864;1602;PWM;EEPROM24c02... 超多模块,不下后悔啊~
关于运放的基础细节探索
本人新手,如有不对请老师们赐教。 前两天发了个帖子,原以为讨论USB接口,没想到最终是回到如何使用运放的问题上,特别是得到 ...
LM3S USB设备开发学习集锦(很详细)~~~~
LM3s usb学习(第一章)https://bbs.eeworld.com.cn/thread-307662-1-1.html 第二章 LM3S USB处理器https://bbs.eeworld.com.cn ...
《VLMC激光雕刻机》三,VLMC激光雕刻机分解---3.3,软件部分
本帖最后由 kejoy 于 2015-8-16 19:21 编辑 3.3,软件部分 210740 简介 作为一个自动化设备,核心控制部分是相 ...
TI DSP C6000 功能单元和执行操作
本帖最后由 灞波儿奔 于 2020-6-6 09:10 编辑 481190 481194481192
这个辅助电源里面,3个MOS管干啥的?很少见反激电源还有MOS管?
666999 Q6,Q616和Q610,还有想问一下,R621和C621可以改变MOS管的开通关断时间吗
【沁恒无线充芯片CH246&CH241 - 2】:设想
本帖最后由 MianQi 于 2023-1-28 18:07 编辑 设想的测试内容是这样:将5v的电压无线传送出来,在接收端经一个升压器升到12v, ...
分享一下这些天Linux和VisualGDB的开发经验
前段时间写了一个gRPC(各种编程语言的通信桥梁),然后要对接到别的部门的代码上,别的部门给的是.so文件,要通过.so去直接跳转 ...
【正点原子阿尔法 IMX6ULL Linux开发板】第3篇 硬件准备工作
第三篇 硬件准备工作 一 开发板上电测试 接上USB TYPEC线,接到USB TTL接口,查看串口的讯息,如果工作正常,串口 ...
