360|0
36
车充IP6565AC单芯片两路快充 [复制链接]
IP6565AC单芯片两路快充
集成双口 Type-C PD3.0(PPS)等快充协议的输出 SOC
 同步开关降压转换器
 内置功率MOS
 输入工作电压范围:8.2V到32V
 输出电压范围:3V到12V,根据快充协议
 车载充电器
 快充适配器  智能排插
IP6565 是一款集成同步开关的降压转换器、支 持多种输出快充协议、支持 Type-C 输出和 USB PD2.0/PD3.0(PPS)协议的双口输出 SOC IC,为车 载充电器、快充适配器、智能排插提供完整的解决 方案。
IP6565 支持双 USB Type-C,USB Type-C 和 USB A,或者双 USB A 输出,集成双口自动插拔检 测功能,单独使用任意一口都可支持快充输出,当 双口同时使用时,双口都输出5V,总功率5V/3.4A。
IP6565 内置功率 MOS,输入电压范围是 8.2V 到 32V,输出电压范围是 3V 到 12V,最大能提供 20W 的输出功率,能够根据识别到的快充协议自动 调整输出电压和电流。IP6565 输出 5V/3A,板端转 换效率高至 92.2%。
IP6565 的 PD 输出具有 CV/CC 特性,当输出 电流小于设定值,输出 CV 模式,输出电压恒定; 当输出电流大于设定值,输出 CC 模式,输出电压 降低。
IP6565 的输出电压带有线补功能,输出电流增 大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引 起的电压下降。
IP6565 具有软启动功能,可以防止启动时的冲 击电流影响输入电源的稳定。
IP6565 有多种保护功能,具有输入过压、欠压 保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能。
IP6565采用4*4mmQFN32封装。
技术支持:13670239652曹生微信同号
 输出电压有线补功能,50mV/A
 PD输出具有CV/CC特性(输出电流小于
设定值,输出 CV 模式;输出电流大于设
定值,输出 CC 模式)
 VIN=24V,VOUT=5V/3A,板端转换效率为
92.2%
 支持 Type-C 输出接口和 USB PD 协议  支持5V、9V、12V电压输出
 支持PD2.0/PD3.0(PPS)输出协议
 PPS支持3.3V~11V,20mV/step电压输
 输出快充规格
 支持2个Type-C PD口输出  支持2个BC1.2、Apple协议
 支持 2 个高通 QC2.0 和 QC3.0  支持2个华为快充协议FCP
 支持2个华为快充协议SCP
 支持2个三星快充协议AFC
 支持2个展讯快充协议SFCP
 支持双口输出方案
 支持双 USB Type-C 输出
 支持USBType-C和USBA输出  支持双USBA输出
 任意一个输出口都支持快充
 双口自动插拔检测功能
 多重保护、高可靠性
 输入过压、输入欠压、输出短路、输出过
流保护和过温保护
 DP/DM/CC过压保护
 CCPIN耐压30V
 ESD4KV,直流耐压40V
