一、RS485基础通信例程实现的功能描述
开发板通过UART1接口 + SP485EEN芯片实现和电脑端串口调试助手的通信。并实现如下两个收发范例功能:
如果PC端通过485向开发板发送5字节数据,且5字节数据为06 07 08 09 0A,则黄色LED1闪烁一次
开发板每隔1秒通过485向PC端发送5字节数据,01 02 03 04 05
二、本实验教学目的
掌握基于ShineBlink的:
UART通信(占用RX1,TX1)
GPIO控制485转换芯片的方向(D2引脚控制485芯片的方向,高电平)
-GPIO控制LED1亮灭(D8连接黄色LED1)
三、本实验涉及的模块
485接口在开发板上的位置如下:
注意,为了使用485接口,必须将P7和P8跳线帽短接才能让TX1引脚、RX1引脚和485转换芯片连接。
四、完整源代码
以下代码实现了如下功能:
- LIB_GpioOutputConfig("D8","STANDARD") --初始化GPIO控制黄色LED1
- LIB_GpioOutputConfig("D2","STANDARD") --初始化GPIO控制Max485 RE DE 收发控制
- --配置Uart1串口波特率为19200,用作485通讯
- LIB_Uart1Config("BAUDRATE_19200")
- --使能MAX485发送
- function SendEn()
- LIB_GpioWrite("D2",1)
- end
- --使能MAX485接收
- function RecvEn()
- LIB_GpioWrite("D2",0)
- end
- --使能10毫秒定时器开始工作
- LIB_10msTimerConfig("ENABLE")
- cnt_10ms = 0
- --定义10毫秒定时器的中断函数
- function LIB_10msTimerCallback()
- cnt_10ms = cnt_10ms + 1
- end
- --开始大循环
- while(GC(1) == true)
- do
- --每1秒发送5字节数据给PC端
- if cnt_10ms >= 100 then --1000ms
- cnt_10ms = 0
- send_data = {1,2,3,4,5}
- SendEn()
- LIB_Uart1BlockSend(send_data)
- RecvEn()
- end
- --查询是否收到PC端发来的5字节数据,并验证
- recv_flag,recv_data = LIB_Uart1Recv()
- if recv_flag == 1 and #recv_data == 5 then
- if recv_data[1] == 6 and recv_data[2] == 7 and recv_data[3] == 8 and recv_data[4] == 9 and recv_data[5] == 10 then
- LIB_GpioToggle("D8") --切换LED状态
- end
- end
- end
复制代码
五、实验现象
将开发板的485接口通过485转USB工具和PC端连接以后,将上面的代码复制到开发板的虚拟TF卡中并开始运行,之后每秒钟可以在PC端串口调试助手收到开发板发来的5字节数据(01 02 03 04 05),并且当调试助手向开发板下发(06 07 08 09 0a)以后,开发板的黄色LED灯会闪烁以下,如下图:
EEWORLDIMGTK1
EEWORLDIMGTK2
注意:软件需要勾选“HEX显示”和"HEX发送"。
设备和上位机(Modbus主机)通信的实现
简介:
下文介绍了如何用ShineBlink作为设备端(Modbus从机)来和上位机(Modbus主机)来通信,并在ShineBlink设备端实现了0x03功能码(读取多个保持寄存器)和0x05功能码(写单个线圈)的程序代码。
一、实现环境
设备作为Modbus从机通过RS485总线和上位机通信,我们在电脑上运行知名的Modbus Poll调试软件作为上位机来模拟Modbus主机,Modbus Poll软件可以到其官网上下载。
二、设备介绍
设备作为Modbus网络中的其中一个节点有如下特性:串口属性:19200、N、8、1设备地址:21(0x15)设备支持的Modbus功能码:0x05 写单个线圈0x03 读取多个保持寄存器功能介绍:0x05,上位机通过向设备发送0x05功能码,对线圈地址为0x0000的线圈写入值0xFF00时,设备开始运行,对线圈地址为0x0000的线圈写入值0x0000时,设备停止运行。0x03,上位机通过向设备发送0x03功能码,读取保持寄存器起始地址为0x0000的9个保持寄存器(每个保持寄存器值为16bit无符号数据),每个寄存器对应的数据如下:
EEWORLDIMGTK3
三、Modbus通信实现代码实例
以下代码不仅实现了03和05功能码,并实现了将各种异常情况回复给Modbus主机。
- --程序中用到的全局变量定义
- Pm25Percent = 0
- HchoPercent = 0
- TvocPercent = 0
- MeshPercent = 0.0
- Temprature1 = 0.00
- Temprature2 = 0.00
- Wind485DisSpeed = 0
- DevIsRunning = 0 --控制设备运行或停止
- FaultCode = 0 --故障代码
- --ModBus通信函数定义
- function ModbusProcess()
- local sdata = {}
- --查询是否收到Modbus主机发来的消息
- flag, data = LIB_Uart1Recv()
- if flag == 1 then
- --判断消息是不是发给本机,是本机的才理会
- if data[1] == PI[2] then --PI[2], Modbus本机地址(1-247)
- --判断Modbus功能码
- if data[2] == 0x05 then -- 0x05 写单个线圈
- --这里定义线圈地址为0x0000的线圈为开机/关机控制信号
- if data[3] == 0x00 and data[4] == 0x00 then
- if data[5] == 0xff and data[6] == 0x00 then --ON
- DevIsRunning = 1 --置1开机全局变量
- elseif data[5] == 0x00 and data[6] == 0x00 then --OFF
- DevIsRunning = 0 --置0开机全局变量
- else
- --这里需回复非法数据03异常消息(非法数据值),读者可自行完成
- end
- --回复OK,把收到的数据原封不动回传
- LIB_GpioWrite("D2",1) --使能485模块发送
- LIB_Uart1BlockSend(data)
- LIB_GpioWrite("D2",0) --使能485模块接收
- else
- --回复异常消息(非法数据地址)
- sdata[1] = data[1] --本机地址
- sdata[2] = data[2]+0x80 --异常的时候功能码加0x80
- sdata[3] = 0x02 --异常码0x02表示设备不支持此数据地址
- CRC = LIB_CrcCalculate("CRC16_MODBUS", sdata)
- sdata[4] = CRC & 0x00ff --低位在前
- sdata[5] = CRC >> 8 --高位在后
- LIB_Uart1BlockSend(sdata)
- end
- --这里用0x03而不用0x04是因为很多主机只支持03 06 16指令,所以就随大流咯
- elseif data[2] == 0x03 then --0x03 读多个保持寄存器
- --这里定义起始地址为0x0000的这些寄存器存放传感器数据,且读取的寄存器个数必须是9个
- if data[3] == 0x00 and data[4] == 0x00 and data[5] == 0x00 and data[6] == 0x09 then
- sdata[2] = data[2] --功能码
- sdata[3] = 18 --数据域字节数: 9个寄存器一共18字节
- sdata[4] = Pm25Percent >> 8
- sdata[5] = Pm25Percent & 0x00ff
- sdata[6] = HchoPercent >> 8
- sdata[7] = HchoPercent & 0x00ff
- sdata[8] = TvocPercent >> 8
- sdata[9] = TvocPercent & 0x00ff
- sdata[10] = math.floor(MeshPercent) >> 8
- sdata[11] = math.floor(MeshPercent) & 0x00ff
- sdata[12] = math.floor(Temprature1) >> 8
- sdata[13] = math.floor(Temprature1) & 0x00ff
- sdata[14] = math.floor(Temprature2) >> 8
- sdata[15] = math.floor(Temprature2) & 0x00ff
- sdata[16] = Wind485DisSpeed >> 8
- sdata[17] = Wind485DisSpeed & 0x00ff
- sdata[18] = DevIsRunning >> 8
- sdata[19] = DevIsRunning & 0x00ff
- sdata[20] = FaultCode >> 8
- sdata[21] = FaultCode & 0x00ff
- sdata[22] = CRC & 0x00ff --低位在前
- sdata[23] = CRC >> 8 --高位在后
- --回复传感器数据
- else
- --回复异常消息(非法数据地址)
- end
- else
- --回复异常消息(非法功能码)
- sdata[3] = 0x01 --异常码0x01表示设备不支持此功能码
- end
- end
- end
- end
- --开始初始化ShineBlink
- --配置Uart1串口波特率为19200,接485模块
- --485发送和接收控制引脚
- --开始大循环
- do
- --Modbus通信处理
- ModbusProcess()
- end
复制代码
四、Modbus Poll 上位机实验流程
(1)配置0x03读取保持寄存器功能(Setup)
(2)建立Modbus串行通信连接(Connectiong)
(3)建立连接后的数据通信
1. 上位机每秒钟自动下发0x03指令读取设备的起始地址为0x0000的9个保持寄存器的值
通信数据日志:
上面设备回复的23个字节数据举例说明:
例如:15 03 12 00 06 00 00 00 01 00 00 00 16 00 16 00 00 00 00 00 00 D5 16
数据结尾的CRC算法采用Modbus Crc16
- 本机地址:0x15
- 功能码:0x03
- 字节数:18字节(9个16bit无符号寄存器)
- 寄存器1:0x0006 表示pm25=6
- 寄存器2:0x0000 表示hch0=0
- 寄存器3:0x0001 表示tvoc=1
- 寄存器4:0x0000 表示mesh=6
- 寄存器5:0x0016 表示temprature1=21度
- 寄存器6:0x0016 表示temprature2=21度
- 寄存器7:0x0000 表示windspeed=0
- 寄存器8:0x0000 表示running=0
- 寄存器9:0x0000 表示faultcode=0
- CRC_L:0xD5
- CRC_H:0x16
复制代码
2. 上位机下发开机命令(功能码0x05,向线圈地址为0x0000处写单个线圈值0xFF00)
通信数据日志:
3. 上位机下发停机命令(功能码0x05, 向线圈地址为0x0000处写单个线圈值0x0000)
上位机发送: 15 05 00 00 00 00 CE DE 设备应回复: 15 05 00 00 00 00 CE DE
