761|1
166
【得捷电子Follow me第1期】任务1:开发环境搭建和编程初体验 [复制链接]
01
感谢EEWorld论坛和得捷电子举行的Follow Me活动,在论坛里和大家一起学习RP2040 Pico W这款开发板上的micropython程序开发。
1、开发环境搭建
收到开发板以及套件后,本次活动提供的硬件有以下几项:
主控板:Raspberry Pi Pico w ——RP2040 收发器; 802.11 b/g/n(Wi-Fi,WiFi,WLAN) 2.4GHz 评估板;
扩展板:方便将pico w开发板的信号引出,连接到各种 grove 设备;
屏幕: I2C接口 单色 OLED显示屏,可以通过编程显示各种文字、图案;
外设1:蜂鸣器,可以通过GPIO驱动发出声音;
外设2:高性能、高集成度、低功耗的多模卫星定位导航模块,支持GPS/北斗/Galileo等多种定位系统;
在主控板的两侧焊接上排针,插在扩展板上,通过Type-B的USB连接到电脑上就完成了硬件环境搭建。效果如下图:
2、固件烧写
查看官方的手册《Raspberry Pi Pico Python SDK》,其中1.1节给出了树莓派官方的介绍页面,在MircoPython页面上可以找到下载mircopython固件的链接。
下载固件后,将开发板连接到电脑上,如果出现了名为RPI-RP2的USB设备,说明当前开发板上还未烧写固件,图中可以下载如下固件。
rp2-pico-w-20230426-v1.20.0.uf2
将固件复制到USB设备中,就可以开始固件的烧写,完成烧写后,USB设备会消失。如果要烧写其它类型的固件,在断电状态下,按住开发板上的BOOTSEL按钮,再给设备上电,会再出现名为RPI-RP2的USB设备,从而修改开发板上运行的固件。
3、Mu Editor软件安装
Mu Editor可以用于连接运行mircopython的硬件,并向其中写入可执行的python代码。下图为其官方网站。
其安装过程很简单,全部选择默认选项即可,其模式选择为RP2040即可,如下图所示:
4、编程初体验
Mu Editor安装完毕后,其界面如下所示:
软件右下角的图标表示是否有硬件连接,工具栏中提供了python代码编辑、上传和下载的功能,便于代码编辑和应用的修改。
查看树莓派官方最新的《Raspberry Pi Pico Python SDK》可以查看如何控制开发板上的LED灯的闪烁。
以下是其中的示例代码,编写成文件后,将其保存到设备中,再次上电后会自动运行该脚本。
# 在这里写上你的代码 :-)blink led
from machine import Pin, Timer
led = Pin("LED", Pin.OUT)
tim = Timer()
def tick(timer):
    global led
    led.toggle()
tim.init(freq=10, mode=Timer.PERIODIC, callback=tick)
5、总结
本次活动,感受到大佬们的热情,很多问题通过查看论坛中发表的帖子就可以解决,加快了学习的过程,同时官方详细的资料也提供了很多帮助。
本次活动,感受到大佬们的热情,很多问题通过查看论坛中发表的帖子就可以解决,加快了学习的过程,同时官方详细的资料也提供了很多帮助。 这活动确实非常好!   详情 回复 发表于 2023-7-2 08:37
6842
这活动确实非常好!
