2566|0
337
新驱动力MM32F031开发板评测:外设PWM和UART的使用 [复制链接]
外设单元pwm和uart的使用评测
测试pwm和uart外设单元,程序依据例程中TIM的PWM例程修改得到,评测主要内容为Uart作为标准输入输出外设接受用户的控制命令,打印程序运行状态,控制pwm按照设计要求改变占空比。Pwm设计为10KHz固定频率可变占空比方式输出,利用TIM3输出端子为PB4,占空比调整范围0%~100%。
对PWM初始化的理解:
对UART的修改:
在官方代码的基础上增加了输入获取功能,支持kbhit()和getchar()
添加如下代码:
  1. //重定向fgetc函数
  2. int fgetc(FILE*f)
  3. {
  4.    while((UART1->CSR&UART_IT_RXIEN)==0);
  5.     return (UART1->RDR & 0x00ff);
  6. }
  7. int kbhit(void)
  8. {
  9.     if((UART1->CSR&UART_IT_RXIEN)==0)
  10.               return 0;
  11.        else return 1;
  12. }
复制代码
主程序代码的修改:
  1. while(1)
  2.     {
  3.               ledflushcount++;
  4.               if(ledflushcount >= 100000)
  5.               {
  6.                      ledflushcount = 0;
  7.                      D2_TOGGLE();
  8.               }
  9.               if(kbhit())
  10.               {
  11.                      key = getchar();
  12.                      switch(key)
  13.                      {
  14.                             case 'a':
  15.                             {
  16.                                    if(led0pwmval < 100)
  17.                                           led0pwmval += 10;
  18.                                    pwmtarget = PWM_PERCEND(led0pwmval);
  19.                             }
  20.                             break;
  21.                             case 's':
  22.                             {
  23.                                    if(led0pwmval >= 10)
  24.                                           led0pwmval -= 10;
  25.                                    pwmtarget = PWM_PERCEND(led0pwmval);
  26.                             }
  27.                             break;
  28.                      }
  29.                      printf("PWM PER = %d %%\n", led0pwmval);
  30.
  31.               }
  32.               if(pwmtarget != pwmcurrent)
  33.               {
  34.                      if(pwmtarget > pwmcurrent)
  35.                             pwmcurrent++;
  36.                      else if(pwmtarget < pwmcurrent)
  37.                             pwmcurrent--;
  38.                      TIM_SetCompare1(TIM3, pwmcurrent);
  39.               }
  40.     }
复制代码
执行效果:
通过不断的调大和调小占空比,红色小灯的亮度随着变亮和变暗。
此内容由EEWORLD论坛网友我爱下载原创,如需转载或用于商业用途需征得作者同意并注明出处
此帖出自电机控制论坛
