2011|0
EVC下串口测试程序,运行时程序死掉了!!!! [复制链接]
各位:
我的串口测试程序在实际的硬件板子上可以打开串口(说明驱动已经加载,在注册表中也可以看到驱动加载)
但是当我短接2-3脚发送数据时程序却死在那里不动了,同一快电路板在XP下却可以通过超级终端实现自己发送接收!
具体程序如下:
函数名称: CSerialPortDlg::OpenPort
描    述: 打开串口
输入参数: LPCTSTR Port: 串口名,如"COM0:","COM1:"
  int BaudRate: 波特率
  int DataBits: 数据位, 取值为7或8
  int StopBits: 停止位
  int Parity  : 奇偶校验位
BOOL CSerialPortDlg::OpenPort(LPCTSTR Port, int BaudRate, int DataBits, int StopBits, int Parity)
COMMTIMEOUTS CommTimeOuts;
// 打开串口
m_hComm = CreateFile(Port, GENERIC_READ ? GENERIC_WRITE, 0, 0, OPEN_EXISTING, 0, 0);
if(m_hComm == INVALID_HANDLE_VALUE)
MessageBox(_T("无法打开端口或端口已打开!请检查是否已被占用."));
return FALSE;
GetCommState(m_hComm, &dcb); /* 读取串口的DCB */
dcb.BaudRate = BaudRate;
dcb.ByteSize = DataBits;
dcb.Parity = Parity;
dcb.StopBits = StopBits;
dcb.fParity = FALSE; /* 禁止奇偶校验 */
dcb.fBinary = TRUE;
dcb.fDtrControl = 0; /* 禁止流量控制 */
dcb.fRtsControl = 0;
dcb.fOutX = 0;
dcb.fInX = 0;
dcb.fTXContinueOnXoff = 0;
//设置状态参数
SetCommMask(m_hComm, EV_RXCHAR); /* 串口事件:接收到一个字符 */
SetupComm(m_hComm, 16384, 16384); /* 设置接收与发送的缓冲区大小 */
if(!SetCommState(m_hComm, &dcb)) /* 设置串口的DCB */
MessageBox(_T("无法按当前参数配置端口,请检查参数!"));
ClosePort();
return FALSE;
//设置超时参数
GetCommTimeouts(m_hComm, &CommTimeOuts);
CommTimeOuts.ReadIntervalTimeout = 100; /* 接收字符间最大时间间隔 */
CommTimeOuts.ReadTotalTimeoutMultiplier = 1;
CommTimeOuts.ReadTotalTimeoutConstant = 100; /* 读数据总超时常量 */
CommTimeOuts.WriteTotalTimeoutMultiplier = 0;
CommTimeOuts.WriteTotalTimeoutConstant = 0;
if(!SetCommTimeouts(m_hComm, &CommTimeOuts))
MessageBox(_T("无法设置超时参数!"));
ClosePort();
return FALSE;
PurgeComm(m_hComm, PURGE_TXCLEAR ? PURGE_RXCLEAR); /* 清除收/发缓冲区 */
return TRUE;
函数名称: CALLBACK CSerialPortDlg::OnCommRecv
描    述: 串口接收数据成功回调函数
void CALLBACK CSerialPortDlg::OnCommRecv(CWnd* pWnd, char *buf, int buflen)
CString tmp;
CSerialPortDlg * pDlg = (CSerialPortDlg*)pWnd;
CEdit *pRecvStrEdit = (CEdit*)pDlg->GetDlgItem(IDC_REC_DISP);
/* 取得控件指针 */
for (int i = 0; i < buflen; i++, buf++)
tmp.Format(_T("%c"), *buf); /* 将字符转换为字符串 */
pDlg->m_strRecDisp += tmp;
pRecvStrEdit->SetWindowText(pDlg->m_strRecDisp); /* 显示在窗口上 */
函数名称: CSerialPortDlg::CommRecvTread
描    述: 串口接收线程
输入参数: LPVOID lparam: 线程参数,创建线程时传入
返    回: 0: 线程退出, 返回值没特殊含义
DWORD CSerialPortDlg::CommRecvTread(LPVOID lparam)
DWORD dwLength;
char *recvBuf = new char[1024];
CSerialPortDlg *pDlg = (CSerialPortDlg*)lparam;
while(TRUE)
{ /* 等待线程退出事件 */
if (WaitForSingleObject(pDlg->m_ExitThreadEvent, 0) == WAIT_OBJECT_0)
break;
if (pDlg->m_hComm != INVALID_HANDLE_VALUE)
{ /* 从串口读取数据 */
BOOL fReadState = ReadFile(pDlg->m_hComm, recvBuf, 1024, &dwLength, NULL);
if(!fReadState)
//MessageBox(_T("无法从串口读取数据!"));
else
if(dwLength != 0)
OnCommRecv(pDlg, recvBuf, dwLength); /* 接收成功调用回调函数 */
delete[] recvBuf;
return 0;
// 定义串口设置参数表格
const CString PorTbl[6] = {_T("COM1:"),_T("COM2:"),_T("COM3:"),_T("COM4:"),_T("COM5:"), _T("COM6:")};
const DWORD BaudTbl[6] = {4800, 9600, 19200, 38400, 57600,115200};
const DWORD DataBitTbl[2] = {7, 8};
const BYTE  StopBitTbl[3] = {ONESTOPBIT, ONE5STOPBITS, TWOSTOPBITS};
const BYTE  ParityTbl[4] = {NOPARITY, ODDPARITY, EVENPARITY, MARKPARITY};
函数名称: CSerialPortDlg::OnOpenCom
描    述: "打开端口" 按键单击事件代码
void CSerialPortDlg::OnOpenCom()
DWORD IDThread;
HANDLE hRecvThread; /* 接收线程句柄 */
UpdateData(TRUE);
CString strPort = PorTbl[m_ComboPort.GetCurSel()]; /* 查表获取参数值 */
DWORD baud = BaudTbl[m_ComboBaud.GetCurSel()];
DWORD databit  = DataBitTbl[m_ComboData.GetCurSel()];
BYTE stopbit    = StopBitTbl[m_ComboStop.GetCurSel()];
BYTE parity = ParityTbl[m_ComboParity.GetCurSel()];
BOOL ret = OpenPort(strPort, baud, databit, stopbit, parity); /* 打开串口 */
if (ret == FALSE)
return;
m_ExitThreadEvent = CreateEvent(NULL, TRUE, FALSE, NULL); /* 创建串口接收线程退出事件*/
// 创建串口接收线程
hRecvThread = CreateThread(0, 0, CommRecvTread, this, 0, &IDThread);
if (hRecvThread == NULL)
MessageBox(_T("创建接收线程失败!"));
return;
CloseHandle(hRecvThread);
m_ButOpen.EnableWindow(FALSE); /* 打开端口按键禁止 */
m_ButClose.EnableWindow(TRUE); /* 关闭端口按键使能 */
MessageBox(_T("打开") + strPort + _T("成功!"));
描    述: "关闭端口" 按键单击事件代码
void CSerialPortDlg::OnCloseCom()
if (m_ExitThreadEvent != NULL)
SetEvent(m_ExitThreadEvent); /* 通知线程退出 */
Sleep(1000);
CloseHandle(m_ExitThreadEvent);
m_ExitThreadEvent = NULL;
m_ButOpen.EnableWindow(TRUE); /* 打开端口按键禁止 */
m_ButClose.EnableWindow(FALSE); /* 关闭端口按键使能 */
ClosePort();
void CSerialPortDlg::OnSend()
DWORD dwactlen;
if (m_hComm == INVALID_HANDLE_VALUE)
MessageBox(_T("串口未打开!"));
return;
UpdateData(TRUE);
int len = m_strSendEdit.GetLength(); /* 取得输入字符串长度 */
char *psendbuf = new char[len];
for(int i = 0; i < len;i++)
psendbuf = (char)m_strSendEdit.GetAt(i); /* 转换为单字节字符 */
WriteFile(m_hComm, psendbuf, len, &dwactlen, NULL); /* 从串口发送数据 */
delete[] psendbuf;
函数名称: CSerialPortDlg::OnClearSend
描    述: "清除发送缓冲区" 按键单击事件代码
void CSerialPortDlg::OnClearSend()
m_strSendEdit = _T(""); /* 清除发送区的字符 */
UpdateData(FALSE);
函数名称: CSerialPortDlg::OnClearRec
描    述: "清除接收缓冲区" 按键单击事件代码
void CSerialPortDlg::OnClearRec()
m_strRecDisp = _T("");
SetDlgItemText(IDC_REC_DISP,m_strRecDisp); /* 清除接收区的字符 */
