1152|6
2933
C语言中的冒号语法问题 [复制链接]
typedef struct _lv_obj_class_t {
    const struct _lv_obj_class_t * base_class;
    void (*constructor_cb)(const struct _lv_obj_class_t * class_p, struct _lv_obj_t * obj);
    void (*destructor_cb)(const struct _lv_obj_class_t * class_p, struct _lv_obj_t * obj);
#if LV_USE_USER_DATA
    void * user_data;
#endif
    void (*event_cb)(const struct _lv_obj_class_t * class_p,
                     struct _lv_event_t * e);  /**< Widget type specific event function*/
    lv_coord_t width_def;
    lv_coord_t height_def;
    uint32_t editable : 2;             /**< Value from ::lv_obj_class_editable_t*/
    uint32_t group_def : 2;            /**< Value from ::lv_obj_class_group_def_t*/
    uint32_t instance_size : 16;
} lv_obj_class_t;
这是一段C语言的程序,其中的"uint32_t editable : 2;"是个什么语法。求指点
uint32_t是类型,就是这个变量是什么类型,不过没试过float x:2,感觉会报错。   详情 回复 发表于 2023-6-8 09:08
24
结构体中的位变量
赞赏
查看全部赞赏
7158
冒号后面是几,代表这个变量占几位。
那uint32_t还有意义吗?怎么赋值啊    详情 回复 发表于 2023-6-8 08:47
2933
知道了,谢谢各位的回答
4854
希望使用其中的 2 位来存储数据,因此使用了位域语法。
具体来说,冒号后面的数字就是这个位域所占用的位数。
6450
wangerxian 发表于 2023-6-7 14:25 冒号后面是几,代表这个变量占几位。
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
7158
秦天qintian0303 发表于 2023-6-8 08:47 那uint32_t还有意义吗?怎么赋值啊
