7067|14
位寻址与字节地址 [复制链接]
刚刚开始接触单片机。。。对于位寻址和字节地址有点搞不明白。
位寻址区的范围不是应该在20H~2FH嘛,但是有题目是这样问的:位寻址7DH与字节地址7DH如何区别?
请大大们帮我解释一下这个题目,谢谢
接分先!  详情 回复 发表于 2008-4-30 20:48
65
指令不一样
67
位寻址寻的是位
字节寻址寻的是字节
85
同一楼
以不同的指令区分
CPU作不同的动作...
67
位寻址7DH是字节地址2FH的第六位.这样明白了吗.
79
就是指令不一样。
56
看书。。。
位地址的7DH是字节地址2FH的第六位,而一个字节地址包括8个位地址
加油
86
学习
81
区别用指令区别
地址范围 2FH*8 因为一个字节有8位
58
能不能具体举例啊
书上说有1.以位地址形式,这个与ram地址一样
2.以存储单元地址加位形式,如27h.3,如果这种形式就很明白,但要是第1种该怎么区分呢?
65
位寻址7DH与字节地址7DH如何区别?
一个字节是8位,如果位寻址7DH那就可以单独控制该地址的每一位
如果字节寻址7DH,那就不能单独对位进行操作。
所用的指令肯定也是不一样的
这一版块,太没人气了,是不是大家都成大侠了
如果成大侠了,也常回家看看嘛,家里太冷清了
据说努力顶帖也是一种美德,但我只想大家常回家看看
毕竟每天都有新手需要帮忙,而我能帮的只能是把帖子顶起来
67
接分先!
