3731|9
3401
在MOS管的D和S之间串联RC电路 [复制链接]
在MOS管的D和S之间串联RC电路
在MOS管的D和S之间串联RC电路是为了吸收D和S之间电流发峰值吗?减小D和S之间的电流或者电压应力?
减小开关过程中 D 和 S 之间的电压或电流峰值,从而保护 MOSFET 开关管和降低 EMI   详情 回复 发表于 2023-6-4 19:42
3401
RC的值如何取呢?
至于如何取值,楼主就随意摆了两个MOS管,就敢让大家给讲如何取值,看着问题不少,提问题的方法,值得商榷   提供一个文档好好爵爵啃啃吧 先上个图 [attachimg]702682[/attachimg]      详情 回复 发表于 2023-6-3 21:33
为了减少由于上管MOS的体二极管的反向恢复过程,而带来的高频振荡冲击,常在下管MOS的漏源极之间加入RC吸收电路    详情 回复 发表于 2023-6-3 21:28
340
没错,理解正确
减小D和S之间的电流或者电压应力?
电压应力?楼主先通俗地普及一下什么是电压应力,
340
QWE4562009 发表于 2023-6-3 13:42 RC的值如何取呢?
假如频率是1.7M  电压幅值是56V  RC如何取值呢 后面电感是0.47uH 电流0.1A  详情 回复 发表于 2023-6-7 17:06
340
至于如何取值,楼主就随意摆了两个MOS管,就敢让大家给讲如何取值,看着题的问题挺深奥,提问题的方法,值得商榷
给一个文档好好爵爵啃啃吧
先上个图
340
有关RC吸收电路的参数计算.pdf (667.42 KB, 下载次数: 128)
1633
这种解法是不是一般是整流或者电机控制的H桥电路?请楼主解释一下什么是电压应力?
我说的电压应力无非就是VDS  详情 回复 发表于 2023-6-7 17:06
4856
3401
qwqwqw2088 发表于 2023-6-3 21:28 为了减少由于上管MOS的体二极管的反向恢复过程,而带来的高频振荡冲击,常在下管MOS的漏源极之间加入RC吸 ...
3401
lkh747566933 发表于 2023-6-4 17:24 这种解法是不是一般是整流或者电机控制的H桥电路?请楼主解释一下什么是电压应力?
我说的电压应力无非就是VDS
