2926|6
66
一个简单的问题 [复制链接]
double型数据freq
要在一个static窗口控件IDC_show中显示出来。
哪位大虾给出一些帮助~
当然变动啊! 要不然 UpdateData(true); UpdateData(false); 就没必要了  详情 回复 发表于 2008-5-30 09:14
62
既然觉得简单,自己解决不更好。
在class wizard里为IDC_show添加一个CString m_strShow的变量
然后
UpdateData(true);
m_strShow.Format(_T("%f"),freq);
UpdateData(false);
87
对于您这些大虾简单,
对于我这样的初级菜鸟
对的!
这种方法支持一个变动的值吗?
引用 2 楼 zhuyaqi2006 的回复:
在class wizard里为IDC_show添加一个CString m_strShow的变量  // 这步很重要,是在VC里面开发程序将会经常用到的,将控件和变量关联
然后
UpdateData(true);                      // 将界面上的值更新到变量中
m_strShow.Format(_T("%f"),freq);       // 将freq的值通过Format赋值到 m_strShow 这个变量中
UpdateData(false);                     // 将变量的值更新到界面上。 与上上一行的UpdateData(TRUE); 对比
当然变动啊!
要不然
UpdateData(true);
UpdateData(false);
就没必要了
