994|1
57
【得捷电子Follow me第1期】任务1:补充分享下Mu editor如何加载包 [复制链接]
加载包本质就是在主文件main.py之外再上传个其他名字的py文件。
这里举个例子,下面是个Pico用的midi库,把两个py文件下载到电脑上解压,
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
文件就是所谓的包文件,另外一个
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
是主文件,在里面调用包文件。
这是项目链接:
链接已隐藏,如需查看请登录或者注册
把pico连接到电脑,打开Mu软件,点击加载按钮,把两个py文件都加载到Mu里,其实就是打开两个文件
然后点文件图标(要保证Mu下面不显示REPL窗口,如果默认显示了就点一下上面的REPL图标关闭掉)
 默认底部会显示下面的窗口
 正常你的左下角一栏里面不会有内容,这个是存储在pico里的python代码文件。
加载包就是把右边电脑里的文件拖动到左边,就把文件上传到了pico里
  • 这里需要注意的是,如果你要上电执行需要把example.py文件改名字为main.py,因为这是上电默认执行的文件。
  • 除了修改名字外,也可以点开example文件,然后点运行,软件后台会把example文件里的内容上传到pico并把名字存储为main.py并运行,作用跟方法一其实一样
这里需要注意的是,如果你要上电执行需要把example.py文件改名字为main.py,因为这是上电默认执行的文件。 这个才能自动运行。   详情 回复 发表于 2023-7-4 07:34
点赞(2) 关注
6976
这个才能自动运行。
