3360|8
79
写nand flash无效的问题 [复制链接]
我读写 samsung nand flash 型号是K9F1208U0B,flash扇区数据可以正常读出,写flash返回也是true,但是再去读写过的扇区数据还是以前的数据,我写的数据根本没有写进去,有人知道是怎么回事吗?我没有擦除block直接写sector会不会有问题?
测试代码如下
        unsigned char        pbuffer[512];
        memset(pbuffer, 0, sizeof(pbuffer));
        if(FMD_ReadSector(dwSectorID, pbuffer, NULL, 1))
                RETAILMSG(1, (TEXT("Read OK!")));
                for(int t=0; t<12; t++)
                        pbuffer[500+t] = t;
                if(FMD_WriteSector(dwSectorID, pbuffer, NULL, 1))
                        RETAILMSG(1, (TEXT("Write OK!")));
调试输出了
Read OK!
Write OK!
NAND要写,一定要擦出整个block喔,而且写只能以block为单位,读可以以page为单位,有些flash也支持random read  详情 回复 发表于 2009-6-4 21:32
Nand在写之前一定要擦的吧
写之前要擦除的。
并且注意不要越界。
你的dwSectorID是怎么计算的?写的时候要带16位ECC进去,不是单写扇区数据就OK的!也就是总共528个字节数据!
77
Nand在写之前一定要擦的
这个论坛几个常用ID,全在这里哈哈,楼主应该先看看DATASHEET嘛
55
第一次读写nandflash,谢谢指教
已解决
NAND写之前一定要对该页进行擦除操作!
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
