1507|7
440
PD诱骗取电芯片XSP16支持PD3.1协议+PD+QC+AFC全协议,最高支持28V5A诱导电压 [复制链接]
PD3.1快充协议是USB-IF协会最新推出的USB Type-C线缆和接口标准v2.1版本,其中更新了有关供电能力的章节。
USB PD3.1规范将原来的USB PD3.0内容归到标准功率范围(Standard Power Range,简称SPR)里面,最大功率保持100W(20V5A)不变,同时增加了扩展功率范围(Extended Power Range,简称EPR),最大功率由100W扩展到240W(28V、36V、48V)。
根据USB-IF协会的资料可以看到在扩展功率范围EPR中,新增了28V、36V和48V三种固定电压档和三种可调电压档(Adjustable Voltage Supply,简称AVS)。
在USB PD3.1协议中,USB Type-C的数据线分为20V等级和50V等级的EPR线缆两种规格。超过100W的功率输出,不仅需要使用EPR(扩展功率)的5A线缆,而且还必须在Source,Sink和Cable之间通过EPR特定信息握手才能由SPR进入到EPR。
为了能从PD3.1协议的充电器取出28V电压,可以使用汇铭达电子推出的XSP16取电芯片,可以支持最新的PD3.1协议,同时也支持PD3.0协议、QC协议、三星AFC协议、华为FCP协议等。支持取电的电压也比较宽,5V、9V、12V、15V、20V、28V。
对于市面上的充电器基本上都做了兼容性测试(除了部分私有协议),例如华为、小米、apple、三星、倍思、品胜、罗马仕等等。
快充协议取电芯片XSP16从充电器中取出9V/12V等电压后给后端的产品供电,也可以搭配电池充电芯片,实现大电流快充充电,缩短充电时间。
 另外,XSP12型号还可以支持识别外接的设备是电脑还是充电器。
经常有人问,CC1和CC2怎么连接,其实在充电器和设备连接的时候,每次都是只有一个CC连接设备(反插就是连接另一个CC),另一个识别E-mark或悬空,在XSP16程序里,会自动识别连接的是CC1还是CC2,然后自动做切换。
完结!!!
查看本帖全部内容,请登录或者注册
应该对制程要求不高       详情 回复 发表于 2023-5-29 19:06
341
感觉现在PD诱骗取电芯片太多了
这些芯片是不是好制作
要求高不高你们自己可以试试就知道了呀,PD3.1还是比较新东西,受电端的芯片还是比较少的  详情 回复 发表于 2023-5-30 10:20
6800
qwqwqw2088 发表于 2023-5-29 17:48 感觉现在PD诱骗取电芯片太多了 这些芯片是不是好制作
应该对制程要求不高
要求高不高你们自己可以试试就知道了呀,PD3.1还是比较新东西  详情 回复 发表于 2023-5-30 10:18
在爱好的道路上不断前进,在生活的迷雾中播撒光引
440
秦天qintian0303 发表于 2023-5-29 19:06 应该对制程要求不高
440
440
有需要咨询18620324520(同微)
440
专业开发  设计  各类受电端 设备端协议芯片,5-28V  PD2.0 /3.0 QC2.0 /3.0等,芯片成熟稳定,芯片带协议 可升级,还可编程定制配套相应软件,欢迎咨询ruiyun-ZHY 微
440
感谢平台,专业研发PD诱骗芯片PD快充协议取电芯片,QC诱骗芯片,QC快充协议芯片AFC快充协议芯片,PD3.1140W诱骗芯片,充电管理芯片等
有需要联系ruiyun-ZHY
立即报名 | 2025 瑞萨电子工业以太网技术日即将开启!
预报从速,好礼等您拿~
